查看: 2584|回复: 2
很喜欢听音乐!这些耳机知识你一定要了解
发表于 2016-7-11 13:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很喜欢听音乐!这些耳机知识你一定要了解
  耳机是人的随身音响的象征,假期又到了,很多小伙伴都为自己添置了新玩意儿,当然作为耳机肯定是一个不错的选择之一。选择一款适合的耳机,听音乐是一种享受,所以在选购前多了解一些耳机的知识是很有必要的!今天我们就聊聊关于耳机的那些事吧!
耳机 图1
  一、耳机的原理
  1、动圈式:
  动圈式耳机是最普通、最常见的耳机,它的驱动单元基本上就是一只小型的动圈扬声器,由处于永磁场中的音圈驱动与之相连的振膜振动。在动圈式里会有金属线接入信号源的正负极,形成“音圈”,当电流通过“音圈”时,就变成“电磁体”和永磁体产生排斥或者相吸的作用,从而驱动振膜产生声音。
耳机 图2
  2、静电式:
  静电式耳机,它依靠电场对电荷的作用力工作。其电荷由高压极化电源提供,由极薄的振动膜上的边缘电导层捕捉电荷,使振动膜产生振动发声。由于静电式耳机能提供更细致的高频,因此对音源的质量要求较高。
耳机 图3
  3、动铁式:
  动铁式的“音圈”是绕在一个被称为“平衡衔铁”的精密铁片上。并通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振动并发声。
耳机 图4
  二、耳机的分类
  1、头戴式
耳机 图5
  头戴式分为封闭式、开放式及半封闭式。
  封闭式隔音比较好,但容易有桶音(嘴巴对着木桶说话,有压抑和回声的感觉就是桶音);
  开放式声场比较自然和大气,但隔音不好;
  半封闭式(半开放式)就是前两者比较中庸的选择。
  2、平塞式:平头式耳塞,佩戴一般比较舒适,隔音一般。
耳机 图6
  3、入耳式:入耳式耳塞,隔音比较好,但佩戴容易产生不适,而且卫生处理不好容易引起耳道感染。
耳机 图7
  4、耳挂式:挂在耳朵上的耳机,有耳塞式的、也有耳机式的,佩戴比较牢固,但隔音比较差。
耳机 图8
  5、后挂式:一般运动型的耳机都是后挂式为主,佩戴比较牢固,音质通常比较一般。
耳机 图9
  6、定制式:根据每个人耳道的形状,定做耳机外壳,佩戴的舒适感见仁见智。当然定制耳机的价格也不是一般玩家愿意去承受的。
耳机 图10
  三、耳机的相关术语:
  1、阻抗:
  耳机的阻抗是其交流阻抗的简称,阻抗是指在具有电阻、电感和电容的电路中,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗,单位为欧姆(Ω)。阻抗的大小和耳机声音有着密切联系,一般阻抗越小,耳机越容易驱动、发声;反之,阻抗越高的耳机搭配输出功率越大的音源时声音效果会越好。
  2、灵敏度:
  灵敏度是指向耳机输入1毫瓦的功率时耳机所能发出的声压级(声压的单位是分贝,声压越大音量越大),单位为dB/mW。同阻抗一样,灵敏度越小越好驱动,越高效果则越好。
  3、频率响应:
  频率所对应的灵敏度数值就是频率响应,人类听觉所能达到的范围大约在20Hz-20000Hz。在200Hz和6000Hz划两条线,可以分为三段,就是所谓的高频、中频、低频。中频是人耳感应最灵敏的频段,也是耳机表现最重要的频段,中频表现糟糕,不论高频低频表现再好,都称不上一副好耳机。
  4、音质:
  音质,即声音的品质。当你第一次听到某一声音,打心底觉得“好听无杂质”就是这个概念。音质是评价耳机最基本的术语。
  5、音色:
  音色就是声音的颜色,也称“音品”,是声音的基本属性之一。有“冷暖”之分,也可以用“软硬”形容。比如二胡和琵琶,是两种不同的音色。
  6、音域:声音最低和最高的之间的范围就是“音域”。
  7、音场:
  形容“音场”会使用“高度”、“广度”和“深度”三个维度去描述,通俗点就是声音的空间感,好的“音场”可以让人身临其境。
  8、音染:
  音乐自然中性的对立面,即声音染上了节目本身没有的一些特性,例如对着一个罐子讲话得到的那种声音就是典型的音染。
  9、层次感:层次感就是通过耳机还原声音时,能够将不同乐器的声音区分开来。
  10、解析力:解析力是一种能展示声音细节变化的能力。但解析力好不等于层次感强。
  11、失真:设备的输出不能完全和其输入一致,出现了波形的畸变或者信号的增减。
  12、瞬态响应:
  指的是器材对音乐中突发信号的的跟随能力,乐器中的代表就是钢琴,指落声起,指抬声灭,绝不拖泥带水。
  13、信噪比:
  又称为讯噪比,声音信号的有效成份与杂质成份的强弱对比,常常用分贝数表示。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
  四、如何选购耳机
耳机 图11
  1、个人需求影响选择
  首先应该明确的是你选购耳机是在什么场合或环境下使用。比如,你只是单纯上下班途中在地铁上打发时间,那么一款便携性好、隔音效果佳的耳机是你的“不二选择”;另外,不同的耳机在不同音乐风格上会表现出重心差异,也不会存在一款耳机可以hold住所有的音乐风格;还有就是“外观控”的小伙伴们,唯一考虑的因素就是耳机颜值。因此,按需而选就显得格外重要。
  2、前端驱动影响选择
  比如:某人在健身房不能完成60Kg的举推,但50Kg就勉强刚好完成,而举推30Kg简直是小意思。这就好比前端播放器能否推动耳机,推过了或推不动都是不尽如人意的,而刚刚能推动才是完美至极。所以在选购耳机时,应该先明确自己的播放前端,俗话说的好——“骑驴找马”。
  2、市场销量影响选择
  说到这点,不得不提在很多消费者观念里存在“从众”心理。首先,是自己不太懂,也不知道需要怎样一款耳机。然后就开始在网上“淘金”,最后看到一款“心猿意马”的耳机,就匆匆下单,满满的期待之后换来失望的例子数不胜数。
  纵使买的人多但还是有人会不太满意,谁又能保证你不是其中一个呢?
  3、试听把玩影响选择
  “没有实践就没有发言权”,其实选购耳机也是这个道理。“人云亦云”纵使说的再好,也是人家的感受和选择。每个人的耳朵评判声音的标准也相差甚远,最稳妥的办法就是找到实物,并用自己喜好的音乐风格去试听,最后你才能找到合适自己的。
  4、预算范围影响选择
  明确自己的需求之后,就要看看自己的口袋了。虽然“一分钱一分货”的道理人人都懂,但是为了一个平日消遣的玩意儿而让自己变得窘困不已,这明显是一种“不待见”的做法。一般来说,不同的价格区间,耳机所表现出来的实诚会很匹配它的价格。
  5、购买渠道影响选择
  对于购买耳机的渠道,很多人会迷恋国外海淘、代购或者水货耳机。对于他们来说,认为同样的价格可以买到更好的耳机无疑庆幸。但是,有想过耳机质量及后期的维保吗?当然,每个人看重的点不一样,也不能强行灌输“行货正品”的观念。只想弱弱地友情提示——“且买且珍惜”。
  当然最后还是要说到的是,耳机虽然一分钱一分货,但是大家还是要根据自己的需求和消费能力购买,另外不妨也可以考虑可靠的海淘渠道购买。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
aoxue1011 + 2
发表于 2016-7-11 22:24:36 | 只看该作者 �
好的行货耳机 是挺贵的
发表于 2016-7-15 23:06:21 | 只看该作者 �
挑选一个好耳机不容易,更不说性价比高的耳机了。多少又涨了点见识。谢谢
