楼主: laiyggg
联想THINK E430/E430C 工厂BIOS
发表于 2018-4-2 09:44:24 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2017-7-8 17:05
刚刚刷了一台430C,独显8显存的,半小时掉电故障。
刷后,开机立即显示,正在测试,估计可以解决掉电问题 ...
你的E430C半小时掉电修好了吗  怎么修的
发表于 2018-4-2 09:45:18 | 只看该作者 �
714356185 发表于 2017-7-13 10:40
我的机器E430  ,用半个小时自动关机
发表于 2018-4-2 15:38:16 | 只看该作者 �
这个问题以后遇到了好好看看是不是这样的
发表于 2018-7-17 11:53:14 | 只看该作者 �
BIOS可以用,  亮的快,我这机器刷了BIOS还是BIOS里面时间是灰色的。谁见过
发表于 2018-8-24 23:01:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,我电脑进不去bios 正好试试
发表于 2018-9-9 12:52:12 | 只看该作者 �
这BIOS集显的能用不?怎么都没有人问集显独显
发表于 2018-11-28 09:30:49 | 只看该作者 �
下载一个试一下!但愿可以使用!
发表于 2019-2-21 10:39:38 | 只看该作者 �
已刷。好BIOS,开机快,不常转,第一次开机会重启一下,以后正常
发表于 2019-4-25 10:09:36 | 只看该作者 �
我这个是BIOS问题刷了,显示快,怎么显示4个屏幕啊
发表于 2019-5-19 12:04:33 | 只看该作者 �
验证通过了  这个BIOS 是可以亮机的 ,开机速度正常, 我的机器型号是E430 版号LA-8131P REV:1.0 独立显卡N卡610m,  4显存   I52520CPU
发表于 2019-7-28 19:37:53 | 只看该作者 �
集显能用吗?我的机子是放一下电就有显
发表于 2019-10-1 14:50:12 | 只看该作者 �
我下载去试试,手上刚好有一台。
发表于 2019-10-17 16:03:24 | 只看该作者 �
开机慢。有时候的时候不亮。刷这个管用不
发表于 2019-12-5 13:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
验证这个BIOS可用,之前的故障是触发白屏不开机,把这两个BIOS都刷了之后成功开机
我的电脑E430配置是I5独显4个显存  详情 回复 发表于 2019-12-5 13:33
发表于 2019-12-5 13:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的电脑E430配置是I5独显4个显存
发表于 2020-4-5 18:31:28 | 只看该作者 �
经过测试 秒开  我的是E430C   LA-8131P REV 1.0显卡:N13P-GLR-A1 8显存
发表于 2020-6-17 17:05:06 | 只看该作者 �
机器进不了BIOS 下载试试。
发表于 2020-9-7 22:06:21 | 只看该作者 �
谢谢!!试试看!!
发表于 2020-10-17 19:18:10 | 只看该作者 �
8显存确认好的,秒亮。我的机子是E430C
发表于 2020-11-21 07:23:22 | 只看该作者 �
E430 WIFi总是间歇掉线,新买了一块网卡,但是因为有白名单的限制,无法使用,有没有去除白名单的方法?
