楼主: laiyggg
联想THINK E430/E430C 工厂BIOS
发表于 2017-3-16 14:55:52 | 只看该作者 �
请问你的修好了吗掉电
发表于 2017-3-21 14:43:43 | 只看该作者 �
工厂的是不是刷 了
发表于 2017-3-21 15:46:43 | 只看该作者 �
开机不显示  试试
发表于 2017-3-27 12:58:30 | 只看该作者 �
双的BIOS刷哪个啊
发表于 2017-4-14 10:11:52 | 只看该作者 �
我的单U5的能亮机吗?
发表于 2017-4-14 10:13:28 | 只看该作者 �
我吧全部的恢复都看完了  只有几个说是亮机的
发表于 2017-4-14 10:14:48 | 只看该作者 �
我试下  等会来汇报下
发表于 2017-4-14 10:16:06 | 只看该作者 �
文件打开后发现是有两个BIOS的  一个是8M  一个是4M
发表于 2017-4-14 10:20:17 | 只看该作者 �
我的是E430C   4显存  8131P 上电到1.2  我现在刷下看下
发表于 2017-4-14 10:41:16 | 只看该作者 �
点不亮  集显电压没有
发表于 2017-4-14 10:41:33 | 只看该作者 �
上电到0.6A
发表于 2017-4-30 15:55:48 | 只看该作者 �
E430C  下来试试
发表于 2017-4-30 15:59:05 | 只看该作者 �
jueduizaihuni 发表于 2016-12-22 15:08
我的是 E430C  是单BIOS 的   不知道刷了 行不行 用不用合成
E430C 刷 好了吗
发表于 2017-5-22 15:47:40 | 只看该作者 �
4的和8的都刷一遍吗
发表于 2017-5-22 15:54:20 | 只看该作者 �
谢谢分享  这样的 BIOS 难找  好不容易找到呀
发表于 2017-6-3 12:23:45 | 只看该作者 �
刷了好使刷 了  开机很快啊
发表于 2017-6-8 13:24:06 | 只看该作者 �
我的E430 独显 8显存的可以刷吗?
发表于 2017-6-8 16:42:20 | 只看该作者 �
我的刷了还是不行,不出集显供电,应该别的地方问题吧
发表于 2017-6-15 14:18:55 | 只看该作者 �
WO我这款就一个bios怎么刷
发表于 2017-6-23 12:25:46 | 只看该作者 �
lghchina 发表于 2016-7-13 13:14
是主板BIOS还是EC的BIOS?
5兆的压缩包 解压出来肯定是8M的   ECbios  我还木有见过8M 的 个人认为不是ECbios
