查看: 1566|回复: 3
HM2_CR 12201-2 0417 无VCC_GFXCORE供电
发表于 2016-7-11 10:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上电电流到0.58左右
按照时序,测得SYS_Pwrok有3.4V,往前查H_CPUPWRGD和VDDPERGOOD都正常。
接着测量H_CPU_SVIDCLK和H_CPU_SVIDDAT
电压有1.05V但是无波形,由于不会抓波,不知道瞬间有无波形
查VCC_GFXCORE,是玻璃封装bga的小芯片
其中B6脚的SPHASE_GFX信号是由电源管理芯片的34脚发出的,实测无电压
而相同的VCC_CORE电压的小芯片的B6脚PWR_VCORE_SPHASE_0有2.69V,并且VCC_CORE有1.1V且有波形,与1D05V_VTT的波形一样
请问现在这个思路怎么样
电源管理芯片?cpu?小芯片?还是怎么样。。。
信号级别的维修还不行啊,大神给点思路吧
HM2_CR 12201-2 0417.pdf (1.14 MB, 下载次数: 3)
发表于 2016-7-11 11:04:32 | 只看该作者 �
没有积分 过来学习
发表于 2016-7-11 11:11:37 | 只看该作者 �
信号方面不太懂,过来帮忙顶一下,学习学习
发表于 2016-7-11 13:09:04 | 只看该作者 �
大神,你的字体敢再调小一点嘛?这一般人看的清楚庅、话说那玻璃管坏的挺多的。。
