查看: 1679|回复: 3
ASUS K55D 跳变 2~3 次 不亮机
发表于 2016-7-11 09:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 K55DE REV 2.0 ATi_0809000  4 显存加电自检 跳变 2~3 次 不亮机 示波器 有2次跳变 然后 不动,涮了 好多的 BIOS   无果 故障依旧 ,最后 将独立显卡 供电屏蔽断开 亮机 OK !
发表于 2016-7-21 18:50:33 | 只看该作者 �
是的  就是这样   几天遇到一台   客户说不开机   我拔掉电池    可开    关机再开    跑码不显    刷BIOS无果    断独显供电  亮机
发表于 2016-7-21 19:39:05 | 只看该作者 �
前几天修了一个  也是独显坏
发表于 2016-7-21 19:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显卡有没加焊试过
