查看: 3407|回复: 12
DELL 5520 开机响七声
发表于 2016-7-10 21:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机很开机响七声 换过内存 换个CPU 最后甚至不装CPU也是响七声,电流在0.85左右,好像是不跑码,奇怪的是CPU有温度也不供电,刷过BIOS也是一样的问题,现在就是测得CPU 集成显卡没有供电。+VCC_GFXCORE_AXG。。这机器是独显的现在不懂的是这个集成显卡供电跟BIOS有关系吗?不知道要怎么修
发表于 2016-7-10 22:24:18 | 只看该作者 �
七声北桥  不要怂 放手干
发表于 2016-7-10 22:27:21 | 只看该作者 �
不装CPU也能报警呀,,,,,,,
发表于 2016-7-10 22:52:36 | 只看该作者 �
应该CPU温度问题吧
发表于 2016-7-10 23:06:47 | 只看该作者 �
不是北桥就是显卡,用风枪哄哄看……
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-7-10 23:10:10 | 只看该作者 �
测条件    不行  环桥
发表于 2016-7-10 23:15:40 | 只看该作者 �
应该是处理器故障。
发表于 2016-7-12 19:56:32 | 只看该作者 �
感谢各位关注,试好多次最好终于修好了。响七声 从图上看是CPU没有工作。其实这个有一点误导我们都以为是CPU的什么工作条件不够。真正的原因却不是出在CPU而是出在EC的bios上 EC工作不正常就不会跑码,所以就不会自检,最后还要给大家说一点的是CPU的集成电压是要过内存后才会出现的。这个是我亲测的。 DELL lnspirom5520 ec.rar (227.25 KB, 下载次数: 15)
发表于 2016-7-12 20:05:02 | 只看该作者 �
DELL5520 PDF图纸 LA-8241P DELL5520云广告版图纸.zip (1.61 MB, 下载次数: 5)
发表于 2016-7-12 20:38:11 | 只看该作者 �
北桥 报警 7声比较多 也有BIOS的
发表于 2016-7-12 21:00:23 | 只看该作者 �
北桥和CPU都有可能了
发表于 2016-7-12 21:40:36 | 只看该作者 �
7声一般都是北桥吧
发表于 2016-7-12 21:43:26 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试被 DELLBIOS也容易坏
