查看: 2684|回复: 16
第一次见联想显示器的pwm芯片没有型号
发表于 2016-7-10 20:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是联想一款显示器,好像是21寸的,外观忘记拍照了。印象中,只是一些特殊设备,个别小厂家才会把芯片的型号打磨掉。而像显示器这样做的,是第一次见,下下次这芯片坏,要么找电路图,要么改模块。
发表于 2016-7-10 20:52:26 | 只看该作者 �
型号是这个LNK6766V,AOC板子用的。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1271092608 + 2
会员95661 该用户已被删除
3#
发表于 2016-7-10 21:39:02 | 只看该作者 �
修了这么多显示器,我也是第一次见这样的,哈哈
发表于 2016-7-10 21:42:40 | 只看该作者 �
厂家打磨掉芯片型号  是嫌我们修电脑的挣得太多了么?
发表于 2016-7-10 21:46:53 | 只看该作者 �
第一次见到11脚的pwm
发表于 2016-7-10 22:01:10 | 只看该作者 �
我也不找电路 也不改模块 直接  改板  最简单  稳定的 维修方案
同行的也直接换吗,这样会不会不太好  详情 回复 发表于 2016-7-10 23:45
发表于 2016-7-10 22:02:50 | 只看该作者 �
这个以前有人问过,有个帖子也有答案,但不记得是那个帖子了
发表于 2016-7-10 22:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额。前几天刚修一个这种的。没电。结果是次级变压后面的二极管击穿导致直接对地没电。
发表于 2016-7-10 23:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同行的也直接换吗,这样会不会不太好
换 修东西 不管同不同行 全部都是客户 同行也是客户 通通换板  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:51
发表于 2016-7-11 06:57:23 | 只看该作者 �
而且这芯片发热应该比较低,连散热器都不用装,记得修过一个32寸aoc电视机,用的芯片跟这个外形差不多
发表于 2016-7-11 09:28:53 | 只看该作者 �
还没有见过这样的芯片
发表于 2016-7-11 09:46:56 | 只看该作者 �
额。第一次见到,你可以淘宝找这个板子放大看看,不行就只有换板了
发表于 2016-7-11 09:51:02 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-7-10 23:45
同行的也直接换吗,这样会不会不太好
发表于 2016-7-11 10:08:55 | 只看该作者 �
以前修过但是我烧的太严重了没修上
发表于 2016-7-11 20:13:19 | 只看该作者 �
以前也修到过这种芯片的。而且我拆的鼠标里面的主控芯片也是这种的
发表于 2016-7-11 20:26:06 | 只看该作者 �
第一次见到这样的
发表于 2016-7-11 21:18:49 | 只看该作者 �
遇到这种芯片直接懵了
