查看: 1731|回复: 13
秒杀联想B575开一会白屏故障
发表于 2016-7-10 15:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器拿过来说开一会白屏,屏他已经找过了。让看一下,比较急。  拆机后测量LCDVDD刚开机时3.3V正常,一会就会降到0.4V    测量U4901的VIN和EN都正常。  果断换掉G5285后,开机测试好了。   装机   收钱!
    多点这样的机器修就好了!
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
xiaoxinqin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯军加之 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a305093678 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-10 15:57:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错不错,不怕返修吗
楼主这个应该是找对故障点 更换了换件了  详情 回复 发表于 2016-7-10 21:42
god
芯片坏了,换了不就行了吗、?  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:31
发表于 2016-7-10 15:57:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢楼主的分享
发表于 2016-7-10 16:21:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是什么芯片,,,,谁说下
god
屏供电的5脚芯片  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:31
发表于 2016-7-10 16:21:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这也写得太简单了吧
发表于 2016-7-10 16:31:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amdkgd 发表于 2016-7-10 16:21
这个是什么芯片,,,,谁说下
屏供电的5脚芯片
发表于 2016-7-10 16:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhufu7685 发表于 2016-7-10 15:57
不错不错,不怕返修吗
芯片坏了,换了不就行了吗、?
发表于 2016-7-10 16:33:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没多测试一会
发表于 2016-7-10 16:35:30 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
不怕返修吗
发表于 2016-7-10 17:34:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来楼主碰到过好多次了~~~
发表于 2016-7-10 21:42:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错不错,不怕返修吗
楼主这个应该是找对故障点 更换了换件了
发表于 2016-7-10 23:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种不伤脑筋又能收钱的机器多来点肯定心情愉快
发表于 2016-7-11 00:03:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的机子,就是送财的
发表于 2016-7-11 06:48:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以,学到点知识
