ZXCVWtest
查看: 2592|回复: 7
DELL D620开机屏模糊 已经修好
发表于 2009-3-24 23:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台dell  d620的本子
开机后看屏显示正常但有些模糊,拆机检测有简单到复杂的原则。先装了一下系统排除软件的因素后。
检查屏线;屏线与屏的接口;屏线与主板接口;正常
换了一片屏开机还是老样子判断主板有问题,检查显卡周围的元件都正常
决定拆掉显卡做BGA,安装上显卡不开机,按开关后电源灯一闪掉电关机
又做了第二次BGA,忘了说一点做完焊接后一定要用洗板水清洗显卡周围的杂质,这次做完后裸板正常开机。撞击后自检显卡正常但报警嘟----嘟后有几声报警后报。又拆机检测,找到有一个电容在焊台做BGA时掉了硬盘不工作安装上电容后开机正常。
经验总结:做BGA时要细心,清理焊油元件,看有没有掉元件。
发表于 2009-3-24 23:35:56 | 只看该作者 �
我帮楼主总结,是由于掉个电容引起的吗?  而且估计上升压电容吧。
发表于 2009-3-25 00:22:44 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒啊  我做完BGA没清洗过 多多学习
发表于 2009-4-25 01:00:47 | 只看该作者 �
这是最基本的
发表于 2009-4-25 16:46:43 | 只看该作者 �
耐心,细心,决心就行了。有时再加上  闲心。
发表于 2009-4-25 21:51:45 | 只看该作者 �
动手一定要注意此类问题。共同学习。
发表于 2009-4-26 11:29:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享
发表于 2009-4-26 11:36:04 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
