查看: 3214|回复: 12
联想 G465 触发不显
发表于 2016-7-10 14:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台联想的G465本子,版号是LA-5753P,开机有电流就是不显示,后来发现是小电池没有电了,更换好的可以亮机,机器测试显卡温度很高,改常转加散热铜片无果,后来机器又突然之间不亮了,压显卡和北桥都不行,有跳变就是不显示了,我想问一下是不是显卡温度太高给烧了
发表于 2016-7-10 14:39:24 | 只看该作者 �
不太可能是温度高烧显卡
发表于 2016-7-10 14:40:47 | 只看该作者 �
干北桥!!!!
发表于 2016-7-10 14:42:16 | 只看该作者 �
amd的南桥吗。。小电容先搞掉
是AMD的南桥 可是我不知道这个小电容在哪 我是刚接触这一行  详情 回复 发表于 2016-7-11 08:59
发表于 2016-7-10 14:51:02 | 只看该作者 �
你看下原先的CMOS电路 有没问题 ,一般小电池不容易没电的!!!!
发表于 2016-7-10 15:05:01 | 只看该作者 �
小电池没电没有顺便去掉桥上电容吗
发表于 2016-7-10 15:11:37 | 只看该作者 �
先查PCI接口22角有没有电压,有的话看看有没有跳变,如没电压或是跳变就是北桥的问题。
发表于 2016-7-10 17:37:32 | 只看该作者 �
这个cmos电池没电了你要看看桥上面的小电容了 是通病了
换上小电池就是好的呀!到现在都是美有问题的,一直都有电的  详情 回复 发表于 2016-7-11 09:06
发表于 2016-7-11 08:59:44 | 只看该作者 �
本人經不起誘惑 发表于 2016-7-10 14:42
amd的南桥吗。。小电容先搞掉
最右下角的  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:50
发表于 2016-7-11 09:06:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-11 09:30:22 | 只看该作者 �
换显卡吧,
发表于 2016-7-13 10:50:06 | 只看该作者 �
最右下角的
发表于 2016-7-13 12:41:47 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么可以传下么
