查看: 2068|回复: 5
845板上电不正常,神经!
发表于 2009-3-24 23:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
硕泰克板,按开机键无反应.一会不动它可能会加电,有时候按好几下也不能加电,有时候 用手不知道动到主板上的哪就加电了,32768换了不行,IO换了也不行,
没有太好的办法了,想知道我用手动到哪了他会加电,
发现:手动到IO那一片会加电,细细的找,一次又一次的试,终于找到了是8712F-A 的75脚这个脚与74脚短一下就可以开机,再短一下就能关机,(74脚是地) 75脚电压是2.8左右.开机后是5V左右
8712f-a 75脚 PNASWH#
因为IO换过了,换下来的IO又装到别的板上,也没有问题,也试过了,所以我还是不认为是IO的问题
先这样开机试试行不行吧!开机试后发现不行,进系统自动关机!DOS下面自动重起!没法用啊,还得修
不过我没有招了,想问一下是不是南桥的问题?
发表于 2009-3-24 23:18:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,你说的应该就是开机排阵上的问题哦,进不进系统你先不要管,先修好开机部分吧,IO的75脚就是去开机排针的,认真再看看吧,如果说错了请多多包含,
发表于 2009-3-24 23:30:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
硕泰克
看看有没有显卡保护电路
发表于 2009-3-25 01:55:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种板子碰到32.768晶振会通电。
发表于 2009-3-25 22:26:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
75脚没有到排针, 去哪了我找了好长时间也没找到,到排针的脚我找到了, 好像是60几吧,现忘记了.
     这个机器客户急,换了一块板,  我想把板留下呢,是单位的,得拿回去.晕..................@!
发表于 2009-3-26 01:46:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
触发工作流程:
一、插上ATX电源后,其14pin经由电阻或直接接入8712的76pin,提供持续的高电平。I/O 72pin由SB提供持续3.3
      电压。触发排针接至I/O 75pin,通常为高电平。I/O 71pin低电平。
二、当按下出发排针后I/O 75pin会有一个电平变化,通常是高电平→低电平的跳变。
三、当触发排针产生电平变化之后,I/O内部经过一系列转化后在72pin输出低电平将SB提供的持续3.3V拉低。此时SB会向I/O 71pin输
      出持续3.3V高电平。
四、当I/O 71pin接到SB提供的持续高电平后经过内部转化后在76pin输出低电平将ATX 14pin拉低。此时ATX开始全面工作,向主板各处
      输入所需3.3V 5V 12V等电压。至此主板完成触发流程。
排查过程(逐步):
一、查(75pin)在按下触发排针后是否有电平变化。没有追线。
二、查(72pin)是否有SB提供的3.3V高电平。可将I/O 72pin撬起测试判断I/O异或是SB问题。
三、查(71pin)在按下触发排针后是否收到SB提供的持续3.3V高电平。先排除I/O,在则SB。
四、查(76pin)是否有高低电平变化。没有换I/O
