查看: 4390|回复: 33
HP 440G1 450 G1 470 G1通用BIOS
发表于 2016-7-10 10:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 440G1 450 G1 470 G1通用BIOS 独立的已经验证过了,开机正常 可以人独立。大家可以放心下载
版号 rampage——mb 12241-*的都通用。如果大家用的着,就给我加点分吧。毕竟加分又不扣分的。你懂的
470 G1独立备份ME.rar
3.45 MB, 下载次数: 355, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好多人刷了不认硬盘  发表于 2018-3-5 21:16
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
儿时的梦想つ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 10:15:37 | 只看该作者 �
这个刷看会开机显示慢吗
不会,都是正常的。我测试过了。放心下载  详情 回复 发表于 2016-7-11 10:49
发表于 2016-7-11 10:49:42 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2016-7-10 10:15
这个刷看会开机显示慢吗
不会,都是正常的。我测试过了。放心下载
发表于 2016-9-2 14:42:25 | 只看该作者 �
我的不开机 下载看看
发表于 2016-9-9 00:02:27 | 只看该作者 �
你备份该过ME了是吗?会不会报错啊。就是显示HP LOG的时候左上角会不会有红色英文字呢?
不会报错,放心下载 呵呵 回个费都要凑字数  详情 回复 发表于 2017-7-19 15:18
发表于 2016-9-9 00:05:33 | 只看该作者 �
你这个备份改过ME是吗?那亮机的时候,在HP画面的时候有没有红色的英文字呢?
发表于 2016-9-27 11:29:02 | 只看该作者 �
不会,我试过才放上去的  详情 回复 发表于 2016-10-15 12:53
发表于 2016-9-27 11:29:26 | 只看该作者 �
我的不开机 下载看看
发表于 2016-10-8 15:09:37 | 只看该作者 �
先试试了,跑0.8 不知道啥问题
发表于 2016-10-8 16:06:36 | 只看该作者 �
悲哀了,刷完还是不开机,
发表于 2016-10-15 12:53:17 | 只看该作者 �
不会,我试过才放上去的
发表于 2016-10-22 13:35:29 | 只看该作者 �
  有人测试过开机吗  我的机器有时开机 有时不开机
发表于 2016-10-23 11:46:48 | 只看该作者 �
我的机器是开机的 但是刷上去都不显示了 刷的论坛两个原厂和 me 过的BIOS
发表于 2016-10-25 18:49:50 | 只看该作者 �
楼主太强大了,正找着呢
发表于 2016-12-9 14:04:40 | 只看该作者 �
这机器是好奇怪,  我的几台全是开机画面一行红字 可以正常进系统的,  刷了楼主的都可以正常了 没红字了, 但是完全不读硬盘了,F0报错!不知道是不是我还需要设置改一下哪里。。。
发表于 2017-7-19 14:58:02 | 只看该作者 �
440 G1 刷了可以用,谢谢楼主分享
发表于 2017-7-19 15:18:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 10:37:17 | 只看该作者 �
我刷了以后不认硬盘 不知道是不是你的BIOS有问题  我再找找其他的
发表于 2017-10-1 15:22:34 | 只看该作者 �
我刷了以后也是找不到硬盘,是HP 440G1本,开机的红字是没有了。
发表于 2017-10-21 11:16:26 | 只看该作者 �
我刷其他的开机红字,这个不。但是不认硬盘啊
你的是几代u的。告诉我。回头我给你发  详情 回复 发表于 2017-10-24 16:29
