查看: 1128|回复: 4
IT8502E JX0成功代换
发表于 2016-7-9 19:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40独显笔记本,原来的EC 是IT8502E JX0,手头上没有相同的,在联想的料板上拆了一个IT8502E JXA,可以成功代换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 19:24:32 | 只看该作者 �
估计只是小功能不一样
发表于 2016-7-9 19:25:14 | 只看该作者 �
只要前面JX一样  都可以代换的。。。
发表于 2016-7-9 19:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般可以代换
发表于 2016-7-9 20:15:46 | 只看该作者 �
这些EC一般都是同型号代换          所以这样的实际经验就很有用 便于他人核对   加分了
