查看: 3681|回复: 26
映泰 A770E3 不跑码修复
发表于 2016-7-9 16:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 : 映泰 A770E3    V6.3
故障 : 不跑码,复位灯常亮
先上张全貌图
测量ATX和小4PIN阻值,正常后上电,复位灯常亮
看来有问题,先测供电吧
VCCDDR   1.62V
PLL供电    2.53
南桥          1.2
北桥          0    (另一个1.8正常)
VTT          1.01
CPU电压   1.12
先看桥供电吧,一个8脚IC FP6326,先上个图
2、4脚无电压,1、5正常12V,7脚开启1.25正常,换,一时半会没找到一样的,以前修过可以用APW7120替代
然后测试
附上亮机BIOS
A770E3 V6.3映泰.rar (602.53 KB, 下载次数: 8)
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mir3happy + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
leizhili1234 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 16:49:59 | 只看该作者 �
正在找这个BIOS下 来试试
发表于 2016-7-9 19:39:24 | 只看该作者 �
维修得不错 努力
发表于 2016-7-9 21:33:10 | 只看该作者 �
供电部分看来都挺好搞的刚刚好我也有一张卡代码的下个BOIS刷刷看
发表于 2016-7-9 22:13:02 | 只看该作者 �
主板也就修修供电什么的了 太复杂的就不搞了
发表于 2016-7-9 22:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰的主板质量不错的,关键是有图,就是名气不大,销量比较小而己。
发表于 2016-7-10 08:44:18 | 只看该作者 �
维修得不错....
发表于 2016-7-10 08:55:52 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2016-7-10 09:41:37 | 只看该作者 �
不小心点了下载   留着备用吧
发表于 2016-7-10 21:41:38 | 只看该作者 �
技术不错,修得很快
发表于 2016-7-10 21:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰的6321   6326经常坏
发表于 2016-7-10 22:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没供电,,有图纸,,秒杀
发表于 2016-7-10 22:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,很详细 ,思路清晰,bois可以备用
发表于 2016-7-10 22:58:13 | 只看该作者 �
我之前经常碰到类似问题
发表于 2016-7-11 06:36:33 | 只看该作者 �
供电驱动芯片坏了,当时配不到,还得到淘宝订购,等着让人心燥
发表于 2016-7-11 08:18:35 | 只看该作者 �
现在g31和am2的主板还有在用。不过最多可能2年后会淘汰没有了。老掉牙的还有人在用就是看个电影。
发表于 2016-7-11 09:54:44 | 只看该作者 �
通病6326 换了就好
发表于 2016-7-11 10:36:38 | 只看该作者 �
我昨天修的2块,也差不多
发表于 2016-7-11 10:40:23 | 只看该作者 �
他的时序能不能告诉我啊,
发表于 2016-7-11 11:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
