查看: 1732|回复: 7
显示器奇怪问题
发表于 2009-3-24 19:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17寸纯平显示器,整个屏幕抖动非常严重是怎么回事呀?下部图像还有压缩的现象。
发表于 2009-3-24 20:00:01 | 只看该作者 �
液晶吗? 不是 液晶是 场的 问题
发表于 2009-3-24 20:19:42 | 只看该作者 �
场效正电路
发表于 2009-3-24 21:11:24 | 只看该作者 �
更换了VAGC和VCAP电容还是一样,不知道这种情况跟EEPROM数据有没有关系哟。
发表于 2009-3-24 21:28:44 | 只看该作者 �
一般和数据没有关系,我想还是在场电路中找故障,
发表于 2009-3-24 23:50:12 | 只看该作者 �
建议你检查一下帧输出电容
发表于 2009-3-25 00:25:48 | 只看该作者 �
供电的阻容和二极管要细查!
发表于 2009-3-25 00:31:59 | 只看该作者 �
你可以查一下场部分电路,也可以看看电源各组输出电路是否正常
