查看: 3232|回复: 15
你值得一看的华硕K42JR
发表于 2016-7-9 14:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:K42JR V4.1独显
故障:触发电流到1.6A不亮机
ADD:信阳.浉河区
板子亮机就被拿走了,没有拍图,见谅!
接修华硕K42JR V4.1,电流上到1.6A不亮机,看电流判断不过内存,上家刷过BIOS等
示波器测量内存SMCLK波形幅度正常,SMBDATA发现异常,内存正确的的SPD地址为A0或者A2,转换成二进制为:
A0=1010  0000
因4.7K上拉排阻漏电导致有3bit幅度只有3.3V的一半,高电平幅度不足,万用表测量CLK/DATA电压正常,妥妥的3.3V,分析DATA波形,确认内存SPD芯片检测到错误的SPD地址,没有存波形,在此我们假设错误的SPD地址为:59,转换成二进制为:
59=0101  1001
机器中,时钟芯片和内存共用SMBUS总线,PCH发出的数据波形被异常拉低,导致发出错误的地址信息,正常通讯时,一个字节也就是8bit数据传输完毕后,主设备将SDATA拉为高电平,如果从设备有应答,就会将SDATA拉低,继续下一步动作,异常设备地址,内存和时钟芯片是不会做出任何应答和响应的,导致最终档内存,无法进行下一步动作。
这就像我们每个人有一个名字一样,班级里面上课,老师点名,到了的学员,就回答“到”,结果因为点名册因为某种原因,有个学员名字是该校根本不存在的,自然而然,老师点名的时候就不会有学生回答,这就是该总线中的应答信号ACK,当然了,调皮的学生除外,哈哈!
既然故障明确,接下来就是排除故障,打值SMBDATA=300+,SMBCLK=500+,更换RN2801上拉排阻,触发电流上到2A+亮机,成功修复
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 15:10:42 | 只看该作者 �
高手修机全是论证。哈哈,你好强大一般人可能都要放弃了或搞桥去了
发表于 2016-7-9 15:11:09 | 只看该作者 �
老乡啊   我是  南阳的!   你这技术   厉害
换RN2801  上拉不够吗?
更换上拉排阻修复的呢,有时间来信阳玩啊  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:14
发表于 2016-7-10 09:52:36 | 只看该作者 �
楼上的技术真是杠杠的
发表于 2016-7-10 10:03:34 | 只看该作者 �
很好,跟楼主学习经验了
发表于 2016-7-10 10:14:17 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-7-9 15:11
老乡啊   我是  南阳的!   你这技术   厉害
换RN2801  上拉不够吗?
更换上拉排阻修复的呢,有时间来信阳玩啊
发表于 2016-7-10 10:27:13 | 只看该作者 �
华硕的机器 问题太多了 通病也多
发表于 2016-7-10 10:31:35 | 只看该作者 �
修这个牛逼
发表于 2016-7-10 10:44:40 | 只看该作者 �
这个不是一般牛逼,第一次见到这么牛的理论大师
发表于 2016-7-20 09:59:30 | 只看该作者 �
1010是芯片24C02的识别码 后面三位是片选地址第八位就是读写位 第九位是应答位
非常正确!给你点赞  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-20 10:29:10 | 只看该作者 �
非常正确!给你点赞
发表于 2016-7-27 11:28:12 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,
发表于 2016-8-16 22:24:24 | 只看该作者 �
换smbdata上拉电阻就好了。这个牛。理论不错
发表于 2022-7-27 09:31:42 | 只看该作者 �
本人初学者,被这个困扰了大半天,开机1.5A还掉电,量了量供电基本都出全了,看各路大神都是刷BIOS就好了,结果还是不行,还好看到您的案例,终于把它修好了,观察排阻没明显腐蚀,看来用料不行
发表于 2022-7-27 10:50:42 | 只看该作者 �
牛逼啊,这个才是真正的新号级大佬。
发表于 2022-7-27 11:49:36 | 只看该作者 �
电压正常阻值不正常
