查看: 4248|回复: 20
HP DV4 版号WSN DF MAIN BOARD REV 2.1 改硬盘模式黑屏解决方法之一
发表于 2016-7-9 11:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]HP DV4 版号WSN DF MAIN BOARD REV 2.1 改硬盘模式黑屏,可能通病我今天也碰到一台。机子来的时候风扇口堵死死的。不显示加焊显卡以后开机能显示以为好了。改了硬盘模式保存退出不亮机了电流1.25.上论坛看了以后,下了BIOS刷了N个都一样。参考这个大师讲的http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=925998&page=1不过要装了WIN8又去禁用显卡有点繁琐,心想直接干了显卡供电试下?于是拆了显卡1.5V供电电感开机测试正常[/img]自己下的结论是 因为风扇口堵太死了显卡芯片本身坏了加焊没用 换成本高设备不行直接屏蔽吧。下面上图让大家见识下我的焊台
发表于 2016-7-9 12:48:12 | 只看该作者 �
楼主自制的BGA
发表于 2016-7-9 14:47:35 | 只看该作者 �
我试了好多次。拆掉电感都不行
发表于 2016-7-9 14:54:35 | 只看该作者 �
难道是传说中的土炮
发表于 2016-7-9 14:54:51 | 只看该作者 �
楼主可以啊   技术不错
发表于 2016-7-9 15:07:55 | 只看该作者 �
这个是通病 有人专门测试过 黑屏后当显卡代码   是哪个帖子忘记了    反正把显卡供电 电感敲掉就好了
发表于 2016-7-9 15:17:05 | 只看该作者 �
楼主焊台666啊
发表于 2016-7-9 15:27:37 | 只看该作者 �
意思就是改成集成显卡吗
这个稳定不呀
发表于 2016-7-9 15:39:05 | 只看该作者 �
也试过 不行啊
发表于 2016-7-9 15:41:47 | 只看该作者 �
蛮厉害的 感觉
发表于 2016-7-9 15:43:42 | 只看该作者 �
看这焊台就知道  它给你出了不少力啊
发表于 2016-7-9 15:44:19 | 只看该作者 �
这个板子显卡好容易脱焊。。改端口黑屏应该是显卡驱动没装好吧。。有些系统对笔记本的显卡装进 系统就黑了
发表于 2016-7-9 15:51:57 | 只看该作者 �
又是送上门的钱
发表于 2016-7-9 19:41:33 | 只看该作者 �
楼主66666,好牛B 的样子
发表于 2018-8-3 19:25:11 | 只看该作者 �
这BGA是自做的??不能把?那动手能力也太强了吧
发表于 2018-8-7 16:03:36 | 只看该作者 �
土炮也能挣大钱,呵呵,回想当年BGA根本停不下来的年代,好怀念
发表于 2018-8-7 16:52:49 | 只看该作者 �
也就是说你是改的集显,独显就没有用了
发表于 2018-8-7 19:05:13 | 只看该作者 �
WSND我修到过很多 起码不下一百块主板 从来没有遇见你们这样的问题  我都是刷BIOS刷好的 还是说我没有遇到过这种问题
发表于 2018-8-8 12:30:23 | 只看该作者 �
这个板子很便宜的。不如直接换一块。
发表于 2018-8-11 16:09:06 | 只看该作者 �
现在板子太便宜啦   。。。。。。。。。。。。。
