查看: 1593|回复: 7
联想C305背光不亮
发表于 2016-7-9 10:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
联想C305背光不亮查接高压板供电正常 没有开启电压DISPON DISPON连接到U10 查U10  1,2,5脚都有 3.3电压4脚就是不出电压换了一个问题还是一样  求指点
发表于 2016-7-9 10:55:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下DISPON的对地阻值是否异常。
发表于 2016-7-9 11:07:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
阻止很正常
发表于 2016-7-9 11:55:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
u10的1      2脚电压是多少
发表于 2016-7-9 11:57:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1 2 5为高的话就找个与门换上吧,
发表于 2016-7-9 12:23:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼上正解,或借个电压看看。条件没问题,后级不短路,没有什么好想的,换。
发表于 2016-7-9 15:31:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感觉DISPON是有短路,要不你拆去U10,直接VCC3看看。
发表于 2016-7-11 14:42:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
修好了  是我大意了换上的也是坏的 重新换了一个就好了  感谢各位给的意见
