查看: 1989|回复: 7
S410网卡感叹号!
发表于 2016-7-9 10:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S410
板号LA-A321P
REV:1.0
主板故障是 开机的时候网卡正常使用。重启电脑后 网卡变成 感叹号了!
刷 过解决慢的BIOS  系统装N遍了。还是重启了 网卡变 感叹号
发表于 2016-7-9 10:40:03 | 只看该作者 �
这种有可能是无线网卡本身的问题吧。
是 插 网线的 网卡!! 无线网卡都没有用  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:08
发表于 2016-7-9 11:08:59 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-7-9 10:40
这种有可能是无线网卡本身的问题吧。
额,没看清楚,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:13
发表于 2016-7-9 11:13:46 | 只看该作者 �
额,没看清楚,,,,,,
发表于 2016-7-9 11:36:21 | 只看该作者 �
s410.rar (3.34 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 23:19:01 | 只看该作者 �
BIOS也会造成重启后设备不好使,,
发表于 2016-7-12 10:20:54 | 只看该作者 �
好的BIOS是如此的重要,真是无奇不有,我猜是不是论坛上的BIOS一般是机子备份,所以ME各有不同,你买的BIOS可能是原厂或已经修改好ME的,也就是处女BIOS。
发表于 2016-7-12 13:47:38 | 只看该作者 �
今天正好修到一样的机子,进水公共点大短路,拆除两个贴片电容后上电所有电压正常,但是CPU核心供电高达1.74V,是不是CPU挂了,上电电流走到0.389A,如果刷你这个BIOS不行就叫客户换板了!这CPU和南北桥是合一体的,贵出油了。
