查看: 1895|回复: 15
华硕x402ca
发表于 2016-7-8 23:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     不懂得地方是      这个 管子  为什么拆掉    还有电压 ?
发表于 2016-7-8 23:05:24 | 只看该作者 �
故障是   待机 5v 电感  偏低   只有  1.3v 左右       拆掉     5v电感   后级还有 1.3v 电压       拆掉了  图中的   管子后级1.3v 没有了     管子s级输出3.3v ?
发表于 2016-7-8 23:20:56 | 只看该作者 �
是不是你三五v电感搞错了
点位图上 是 产生 3v 5v 有标示出来的  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:17
发表于 2016-7-8 23:51:12 | 只看该作者 �
待机芯片5V的开启是否正常?
发表于 2016-7-9 00:34:49 | 只看该作者 �
在印象中这个好像是充电芯片的吧.
产生待机 3v 5v 的 没有看错  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:19
发表于 2016-7-9 12:17:58 | 只看该作者 �
1234chenzhiyong 发表于 2016-7-8 23:20
是不是你三五v电感搞错了
发表于 2016-7-9 12:19:21 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-7-9 00:34
在印象中这个好像是充电芯片的吧.
产生待机 3v   5v   的    没有看错
发表于 2016-7-9 12:25:21 | 只看该作者 �
修华硕  还是一头雾水。  哎   【迅维】的 老师们  出来解答下了  。
发表于 2016-7-9 12:30:35 | 只看该作者 �
华硕的本子小件坏的多,不好打问题啊
发表于 2016-7-9 12:47:50 | 只看该作者 �
  是不是转换二级电压的管子啊
是的 是EC的问题、 在顶货了  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:18
发表于 2016-7-9 20:18:17 | 只看该作者 �
LSA 发表于 2016-7-9 12:47
是不是转换二级电压的管子啊
是的   是EC的问题、  在顶货了
发表于 2016-7-9 20:25:37 | 只看该作者 �
你是不是把EC拆了就没漏电了 所以才说IO问题?
发表于 2016-7-9 20:30:00 | 只看该作者 �
待机先有5V 触发后产生3.3V ,5V拉低,常见是控制信号拉低,建议断开FOCEOFF 试下。
待机时 我就测到了 3.3v 只有 5v 被拉低了 1.36v  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:39
发表于 2016-7-9 20:30:39 | 只看该作者 �
跟EC 关系不大,除非明显短路。
发表于 2016-7-9 20:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 20:51:48 | 只看该作者 �
有电压也正常  这个应该是一个放电的管子  电压应该来自充电的上下管
