查看: 2894|回复: 5
联想L2262w LED灯珠老化 应急办法
发表于 2016-7-8 22:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接了一台  联想L2262w 客户说 不亮 开机测试有画面 没有背光 LED的 以为升压电路故障 拆机测量电压正常 没有短路。上图
用报废的屏LED 测试升压板 能点亮 测量升压为44V  升压板 正常 只能是LED板故障了。拆屏---上图
图片不太清晰  看LED灯发黄 以为灯珠有坏的,上3V电压 测试每个灯珠 结果全好--亮度基本相当。没有明显差别。 上升压板 开机灯条闪一下。
上废屏【20寸】灯条正常点亮。反复测试了几边 结果一样。奇了怪了  想了想 只有一种可能了 更换灯条 可惜没有一样的 原配的灯条32个灯珠。两路。
这是另一个废屏 拆下的灯条 33个灯珠 3路 -改电路可以使用【我嫌麻烦】不如原装灯板应急一下 也测试一下我这样的做法能用多久。
LED灯老化-应该是内阻变大了 就试试吧 首先短接一个灯珠【两路一边短接一个】 上升压板 还是闪一下 【在短接一个--两路等于一边2个LED灯珠短接】
上升压板 亮了 测量电压42V 电压片低【老化的LED也就这样】看亮度 不影响使用   装上屏 测试马马虎虎吧 跟客户解释一下 应该没问题  上图
亮度没太大问题 右边有瑕疵 看看吧
希望使用时间能长点。 对我们维修有点福利【哈哈哈】
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-8 22:26:11 | 只看该作者 �
原LED灯条中,还是有几个老化了
发表于 2016-7-8 22:39:14 | 只看该作者 �
灯条还没有修过,涨涨知识
发表于 2016-7-8 22:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没修过这个
发表于 2016-7-8 22:43:01 | 只看该作者 �
现在LED套件不贵,不好修,直接换一套。
发表于 2016-7-8 22:47:13 | 只看该作者 �
遇到这种问题还是换好点,对了,楼主的意思是并联led?,不会占位置?
