查看: 2214|回复: 13
华硕 m5a78L-M LX 开机15秒
发表于 2016-7-8 21:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
             客户送来一块华硕 m5a78-m lx    故障为开机提示: 意思大致为开机usb检测不通过 , 以为是bios 清除  故障依旧  ,usb跳线  ,故障依旧 。
网上看帖 说是822排阻  ,全部换完  ,故障还是依旧 。那么问题来了。
           于是用表测量 5v正常,这对地阻值也没问题 ,这tm就奇怪了。上网,找图纸  ,这个板子没有图纸 只有点位图 , 下载 看看。
那就查822 472排阻的 USB-oc# 信号 ,为什么先查这个呢,因为这个822坏的最多多了, 822 472是一个分压给出的USB-oc#。都正常啊,这个我就奇了怪了。 没办法 接着找 ,于是乎找啊找 ,找啊找 ,终于 发现了一个地方没有电压 ,靠 !难道就系他。
           用二极管档测之 ,嘟........!!!板上测不准 ,果断拆下来 ,在测之 ,嘟......!!! ,穿啦!
   开机试试 ,靠 ! 亮机了!
         为了便于各位同行观看  附上图片  ,以及图纸 ,以后遇上 可以多多的.....      你懂得!!! 没修好的可以看看哦!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-8 21:39:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2016-7-8 21:40:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上面这个是图纸和软件的地址
发表于 2016-7-8 22:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我自己的也是这个板,现在都没问题!先收藏
发表于 2016-7-8 22:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个都能找到,真是花功夫了
发表于 2016-7-8 23:07:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是哪个元件,图中怎么没见标出
发表于 2016-7-8 23:29:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕15秒自动关机都成通病了,有点位图都能秒哈哈
发表于 2016-7-9 00:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
修的不错,老通病啦
发表于 2016-7-9 08:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看样USB过流不能一味的干排阻,还要看三级管与场管是否正常
因为之前也修到过 基本就是io和 南桥旁边的822 太多都是这个坏。  详情 回复 发表于 2016-7-9 17:14
发表于 2016-7-9 16:52:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
华硕这种15秒关机的主要要想要USB_OC#
发表于 2016-7-9 17:14:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2016-7-9 20:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不圈一下,看了费力,新手看完都不知道换了什么东东。
发表于 2016-7-9 21:23:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是那个东西坏了我也有一张也是一样问题放好长时间了
发表于 2016-7-10 18:00:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
写的像机关枪哒哒哒
