查看: 7528|回复: 26
cpu底座断针、内存插槽少针,能补针吗?求高手普及技术
发表于 2016-7-8 21:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看XB上很多这种维修的,不是整个座换掉,而是断针的地方补上针
求高手普及技术
发表于 2016-7-8 21:53:20 | 只看该作者 �
拍的不是同一片板吧
发表于 2016-7-8 21:13:43 | 只看该作者 �
补针很难,,,,,,,,,
发表于 2016-7-8 21:16:01 | 只看该作者 �
这个到淘宝买槽来换把
那cpu座的断针呢?  详情 回复 发表于 2016-7-8 21:23
发表于 2016-7-8 21:23:18 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-8 21:16
这个到淘宝买槽来换把
那cpu座的断针呢?
发表于 2016-7-8 21:56:13 | 只看该作者 �
我随便在XB上截图的。你可以去那里搜啊,很多店都提供补针维修的。还有很多评价的。应该不会是假的
发表于 2016-7-8 22:04:19 | 只看该作者 �
我的Z77,座子也是一样!~准备买块换了!~
发表于 2016-7-8 22:51:22 | 只看该作者 �
能开机吗?如果可以那就不补了。
发表于 2016-7-8 23:05:19 | 只看该作者 �
不好搞的。
发表于 2016-7-8 23:05:56 | 只看该作者 �
我搞了几次。
发表于 2016-7-9 07:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有换过座子
发表于 2016-7-9 08:02:24 | 只看该作者 �
路过看看,问问好像补针也要拆座吧。
好像不是拆座的方式,要是那样的话直接换座了  详情 回复 发表于 2016-7-9 08:04
发表于 2016-7-9 08:04:36 | 只看该作者 �
黄梓浩 发表于 2016-7-9 08:02
路过看看,问问好像补针也要拆座吧。
发表于 2016-7-9 08:38:10 | 只看该作者 �
我都是直接换座。。。
发表于 2016-7-9 08:42:49 | 只看该作者 �
怎么补上去的 想知道
发表于 2016-7-9 08:57:40 | 只看该作者 �
换座子有可能,补针不可能,CPU补针是可以的
请去XB看看就知道了。补针不是可能不可能的问题,是怎么补的问题了。  详情 回复 发表于 2016-7-9 09:39
发表于 2016-7-9 08:58:59 | 只看该作者 �
换座子不比换桥,成功率要低很多
发表于 2016-7-9 09:11:57 | 只看该作者 �
直接在CPU上接漆包线
发表于 2016-7-9 09:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 10:09:59 | 只看该作者 �
可以补。看你怎么补法。
