查看: 2893|回复: 38
hp dv4 显卡掉件,求高清图
发表于 2016-7-8 20:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv4 显卡掉件,显卡型号N13P-GL-A1,显卡左侧一排小电阻错位掉件,求高清图,机器型号是DV4-5213TX,如果有人正好有这个机型,麻烦传下bios,这机型bios好几种,显卡一样的,居然刷上去都不过内存的,原机卡在1.2A,刷了论坛里面的多数跑到0.9A,还有几个跑到0.5A,
发表于 2016-7-8 20:34:53 | 只看该作者 �
这台神机看着都怕,改集显用吧
版主,这个怎么改集显?  详情 回复 发表于 2016-7-13 17:10
发表于 2016-7-8 20:44:27 | 只看该作者 �
这台神机看着都怕,改集显吧
发表于 2016-7-8 20:47:41 | 只看该作者 �
这个应该有图纸吧
发表于 2016-7-8 20:48:52 | 只看该作者 �
你这是三代的U?
发表于 2016-7-8 21:03:21 | 只看该作者 �
用图纸看吗
发表于 2016-7-8 21:03:40 | 只看该作者 �
图纸点位都可以看啊
发表于 2016-7-8 21:14:42 | 只看该作者 �
这种应该不好找,该集显
发表于 2016-7-8 21:21:24 | 只看该作者 �
你看下板号,我有个 DV4-5209TX的主板,WSDNP V2.0,要是一样的话就给我说,我拍高清图片给你。图纸不用找了,死华硕代工的,点位图纸全无。BIOS你先看板号再说,我的是GTX650显卡的,要是显卡不一样的话就不传了,懒得拆。
这机器,你该知道的,版号都一样的,就是显卡型号不一样,而且,论坛里面有很多版号一样,显卡型号一样,我刷上去,电流只有0.8A,有个才0.5a,明显不对,所以这款机器真是神机啊,只能看机器背面的编码,我的是5213  详情 回复 发表于 2016-7-8 23:49
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-8 21:29:51 | 只看该作者 �
昨天 修的 这个 机器 大短的·············早上 刚拿走···
发表于 2016-7-8 21:57:08 | 只看该作者 �
有一样板子的上传图片解决楼主问题 可以加分
发表于 2016-7-8 22:00:44 | 只看该作者 �
楼主现在我都学精了取前我都会拍照,还有要在周围原件密集点贴锡箔纸防止取显卡移位顶到小原件
发表于 2016-7-8 23:43:13 | 只看该作者 �
这显卡有点大,取的时候忘记拍照了,取下来才发现带走了3个电阻,改集显可能会没法用,因为cpu附近有几个场馆和电感没有,不知道是否是集显的供电,拆完显卡后,通电是不亮机的。
发表于 2016-7-8 23:49:20 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2016-7-8 21:21
你看下板号,我有个 DV4-5209TX的主板,WSDNP V2.0,要是一样的话就给我说,我拍高清图片给你。图纸不用找 ...
这机器,你该知道的,版号都一样的,就是显卡型号不一样,而且,论坛里面有很多版号一样,显卡型号一样,我刷上去,电流只有0.8A,有个才0.5a,明显不对,所以这款机器真是神机啊,只能看机器背面的编码,我的是5213tx的。也算是5200系的吧,你能用软件在windows里面读出bios吗
发表于 2016-7-9 00:36:04 | 只看该作者 �
正如楼上所说 这个机器真是神机.
发表于 2016-7-9 06:35:32 | 只看该作者 �
去下载图纸
发表于 2016-7-9 07:10:56 | 只看该作者 �
这种掉件不好搞了  先搞掉件  在搞bios
发表于 2016-7-10 10:17:42 | 只看该作者 �
高清图片来了。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTExNDc2OXw0ZjA1OGMyMTdhMzg5M2VjYTM3ZTk4NmFjODA4N2M2ZXwxNzk1MTE3NzE3&request=yes&_f=.png
发表于 2016-7-12 11:14:39 | 只看该作者 �
集显怎么改
直接把显卡芯片拿下掉就可以了。  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:36
发表于 2016-7-12 11:15:18 | 只看该作者 �
楼主能详细说下吗
