查看: 2043|回复: 4
HP DV4 BIOS
发表于 2016-7-8 18:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4 版号:WSN DF MAIN BOARD
不亮 找了N个刷了  有一个亮了但不认硬盘 ,leancy support选项改成enabled,保存设置重启后黑屏。
谁有解决的BIOS 给个。
发表于 2016-7-8 20:13:47 | 只看该作者 �
DV4确实不好整,显卡一样的,刷上去电流跑的更低,我的是5213TX的,显卡是N13P——GL-A1,你的显卡和我一样吗,给我拍张显卡左侧高清图,我的小电阻错位乱了。另外发一下,你能亮机的bios.给你发下我备份的bios,不知道是否bios坏,卡在1.2A,cpu1.05V,感觉没跑吗,找不到图纸,找到图纸也没点位,不好整。之前客户修过显卡的,这次我换了个旧显卡,不小心把左侧小电阻搞掉了,还是不亮机。你刷下44看,论坛也没5213TX的bios。型号是5213tx,压缩包文件名错了
dv4-5123tx.zip
3.05 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显卡是216-0833000  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:05
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 11:05:27 | 只看该作者 �
x12files 发表于 2016-7-8 20:13
DV4确实不好整,显卡一样的,刷上去电流跑的更低,我的是5213TX的,显卡是N13P——GL-A1,你的显卡和我一样 ...
显卡是216-0833000
发表于 2016-7-10 14:29:52 | 只看该作者 �
这个BIOS不容易坏吧
发表于 2016-7-10 14:31:25 | 只看该作者 �
楼主你的好了吗 我记得可以暗屏操作
