查看: 10301|回复: 37
DELL XPS13-9350 BIOS 全网首发
发表于 2016-7-8 17:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL XPS13-9350 BIOS 全网首发进水机修好读出,OK。板号aaz80 la-c881p  25Q128BV 16M.2015年8月出厂机I5-6200U,。
xps 13-9350.rar
5.61 MB, 下载次数: 1537, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-7-31 12:26:32 | 只看该作者 �
楼主大方呀,平时很多都没读出来
发表于 2016-8-31 14:23:38 | 只看该作者 �
我再修这机器  没有图纸  主板不显示  囊关机
发表于 2016-9-27 17:27:09 | 只看该作者 �
那UT5  UT6的BIOS呢
发表于 2016-10-12 11:27:34 | 只看该作者 �
下来试试看
发表于 2016-11-16 10:40:16 | 只看该作者 �
刷了不亮。可能我的是I7的原因
发表于 2016-11-16 10:41:55 | 只看该作者 �
谁有这个板号I7的BIOS呀
发表于 2016-12-5 16:06:43 | 只看该作者 �
不显示吗?
发表于 2016-12-5 16:07:44 | 只看该作者 �
电流跳变,就是不显示,是BIOS问题吗?
你的是BIOS问题  详情 回复 发表于 2017-1-9 16:47
发表于 2016-12-5 16:09:02 | 只看该作者 �
I7的不显示吗?
发表于 2016-12-5 16:28:48 | 只看该作者 �
I7 机器不要刷。刷了待机0.11
BIOS引脚装反了  详情 回复 发表于 2017-3-2 16:57
发表于 2017-1-9 16:34:18 | 只看该作者 �
BIOS  是好的,已经确认, I5  I7 通用的,因为只是备份BIOS ,所以需要修改,只要把0X820000  前面的ME 代换为原机BIOS的ME 。就可以使用。
发表于 2017-1-9 16:43:41 | 只看该作者 �
0X000001 到0X6FF000   起始ME 。0X6FF000到0X820000  是机器的配置信息。0X820000 以后的BIOS程序和引导不需要修改。
发表于 2017-1-9 16:47:47 | 只看该作者 �
你的是BIOS问题
发表于 2017-2-16 17:40:26 | 只看该作者 �
下载了刷了有问题,电源到0.10
如果刷后是这个电流,那说明你的编程器太烂了。他的BIOS切实的备份的,现在的备份BIOS都的需要修改  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:21
发表于 2017-2-28 14:21:05 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2017-2-16 17:40
下载了刷了有问题,电源到0.10
发表于 2017-3-2 16:57:58 | 只看该作者 �
不怕没得修 发表于 2016-12-5 16:28
I7 机器不要刷。刷了待机0.11
BIOS引脚装反了
发表于 2017-3-4 15:05:03 | 只看该作者 �
确实须要修改,不改不跑U,电流只有0。20A左右
发表于 2017-3-17 03:21:41 | 只看该作者 �
我的这个9350是11.0.0.1194版的ME,请问跟您的BIOS合成时我该用商务版还是普通版??
发表于 2017-3-17 03:40:40 | 只看该作者 �
请问如何修改DELL XPS9350  bios? 合成后好像不行啊 上电0.12A呀 i7的
