查看: 4025|回复: 38
戴尔3537 la-9981p 开机八声报警
发表于 2016-7-8 16:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
  开机八声报警 bios刷了 屏线换了 屏换了  显卡加焊了 !!!
发表于 2016-7-12 17:02:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过一台也是八声报警  假焊显卡无果    最后刷了显卡bios好了
显卡bios 在哪里有图吗  详情 回复 发表于 2016-7-13 12:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-8 17:03:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显存看看。
发表于 2016-7-8 22:11:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
8声多显示相关 故障
好的 拆显卡试试  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:12
发表于 2016-7-8 22:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器双显的  不怕麻烦可以将显卡拆了看看  能正常显示再重植或更换
好的我试试  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:11
发表于 2016-7-8 22:52:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看外接什么情况
发表于 2016-7-9 10:11:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好的我试试
试好了吗 有时我不能判断是显卡或者桥 CPU引起的不跑码 会将显卡拆了再修  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:42
发表于 2016-7-9 10:12:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
天意wx 发表于 2016-7-8 22:11
8声多显示相关 故障
好的   拆显卡试试
动大芯片前最好多测测 避免误判  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:23
发表于 2016-7-9 10:23:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
quanliandan 发表于 2016-7-9 10:12
好的   拆显卡试试
动大芯片前最好多测测 避免误判
发表于 2016-7-9 10:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆显卡那 显存用不用拆啊 集显不都是无显存吗  详情 回复 发表于 2016-7-9 11:46
发表于 2016-7-9 10:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏接口·有没有·有问题·
发表于 2016-7-9 10:56:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我之前碰到过dell8声报警 CPU坏的
发表于 2016-7-9 10:56:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊显存 状态一样
发表于 2016-7-9 11:46:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不要拆显存  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:55
发表于 2016-7-9 14:09:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟 你的好了没!  我也遇到一台不开机  上电掉三次后面一直报警 我的是7声报警 BIOS刷过问题依旧。
发表于 2016-7-9 14:12:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦,在补充一句 我的B加  不正常     PQ703管下来只有13V  把管子换了电压正常,但是问题依旧报声7警的
你的开机了吗 大小写有反映吗 7声 应该是桥  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:35
发表于 2016-7-9 14:43:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主修好了没有,我也有台和你的一样
没有那!!  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:34
发表于 2016-7-10 10:34:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
张青峰 发表于 2016-7-9 14:43
楼主修好了没有,我也有台和你的一样
没有那!!
发表于 2016-7-10 10:35:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不能呢,还没好, 我的开机瞬间屏幕闪一下会。研究中。  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:36
发表于 2016-7-10 14:36:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-7-10 14:55:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不要拆显存
显卡拆完状态依旧 cpu都加焊了 还是不行  详情 回复 发表于 2016-7-12 14:37
