查看: 6363|回复: 36
联想B40-30 LA-B102P BIOS
发表于 2016-7-8 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B40-30 LA-B102P  这个机器是三桥合一的 BIOS 25QL64  用TL866刷的话得去掉 检查ID选项 然后找到对应型号  就行了
联想B40-30 LA-B102P BIOS.zip
2.46 MB, 下载次数: 622, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-13 14:45:36 | 只看该作者 �
感谢楼主。我的机器最开始待机0.015正常,触发上后0,.17左右反复重启,把内存条换到2位置,电流定0.28不亮机,用TL886刷机解决。BIOS芯片型号是AE1419/25Q64CS1C。
发表于 2016-7-18 17:33:29 | 只看该作者 �
B50能不能用
发表于 2016-8-5 16:25:52 | 只看该作者 �
TL866什么意思啊
发表于 2016-8-6 17:11:57 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2016-8-13 20:04:01 | 只看该作者 �
下载试试 不知这次开机行不行
发表于 2016-9-4 12:20:22 | 只看该作者 �
试试回复大家结果  我的是有复位不跑吗
发表于 2016-9-18 13:35:53 | 只看该作者 �
不知道  n40-30 集显的能不能用? 你的独立还是集显 还有rev 后面是 1.0 还是多少啊  要写清楚啊
发表于 2016-9-22 11:29:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供这么重要的信息,刷好了
发表于 2016-10-3 16:28:26 | 只看该作者 �
为什么不能检查ID呢
发表于 2016-10-25 18:11:37 | 只看该作者 �
610P 怎么刷都刷不好
发表于 2016-10-28 11:23:07 | 只看该作者 �
我的是待机0.03开机电流不变 几秒钟就掉电了不知道可以不
发表于 2016-11-20 09:18:28 | 只看该作者 �
TL866刷的话得去掉 检查ID选项   啥意思?
发表于 2016-12-2 21:50:15 | 只看该作者 �
能读取 写会报错
发表于 2016-12-15 15:16:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-24 14:22:54 | 只看该作者 �
难道就没有一个和我一样的么 U口都不好使的有没有 ?
我的夜市 后来怎么解决的?  详情 回复 发表于 2018-4-30 13:43
发表于 2016-12-27 19:00:55 | 只看该作者 �
在联想N40-30上测试可用,板号是一样的
发表于 2017-1-4 10:12:23 | 只看该作者 �
会开机慢吗?谁下了,好不好用?
发表于 2017-3-20 12:01:36 | 只看该作者 �
我的也是tl866c 我没有检测到我按你们的方法试试啊
发表于 2017-4-8 16:06:10 | 只看该作者 �
我也下载一个试试,正好有机器不亮
