查看: 3542|回复: 7
如何延长家用投影机的使用寿命?
发表于 2016-7-8 13:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何延长家用投影机的使用寿命?
  随着人们生活水平的提升,使用投影机的用户是越来越多了,比如普通家庭用户、都市白领等等,日常生活、工作中越来越离不开投影机,那么如何去保养它呢?如何才能延长家用投影机的使用寿命呢?下面小编给大家介绍几种简单的方法。
家用投影机 图1
  一、投影机的寿命有多久?
  这个问题比较难回答,因为这和投影机的品牌、型号、类型(家用、商用)以及使用过程中用户的行为习惯、使用频率、保养等都有相关关系,但是抛去这些问题不谈,简单的来说投影机的寿命如下。
  1、LED投影机的使用寿命:
  LED投影机的使用寿命比较长,理论上可长达2万个小时以上,以每天观看6小时计算,几十年后LED投影机的寿命才会结束,但在现实生活中,LED投影机的使用寿命也就在三年左右,它是被市场淘汰的,因为它的光源技术已经落后,无法再满足你的需求了。
家用投影机 图2
  目前LED投影机大体上分为三类产品:
  第一类:移动投影机,采用直流供电,可单独使用也便于组合在其他移动图像信息设备中;
  第二类:便携式投影机,作为家用前投和商用前投,尺寸比移动投影机大,其中部分产品可交直流两用供电,单独使用,第一、二类都是前投影机;
  第三类:背投影机,包括背投电视机和背投显示器,采用交流供电,单独使用。
  2、家用投影机的使用寿命:
  理论上家用投影机的使用寿命是3-5年,但实际上家用投影机的寿命一般在5000-6000个小时之间,换句话说,一年之后你的投影机就得更换灯泡了,但如果保养的好,3-5年的使用寿命也不是不可能。
家用投影机 图3
  3、微型投影机的使用寿命:
  微型投影机采用LED光源灯泡,是LED投影机的一种,灯泡使用寿命在30000小时左右,即使一天使用8小时也不要紧,但前提是,微型投影机的亮度不高,对环境的要求比较高,在相对黑暗的环境下才能有比较好的画质效果。一般难以适应快速发展的市场,一般在短短1-2年内就会退市。
家用投影机 图4
  二、延长家用投影机寿命6大措施:
  1、关机后勿马上开启
  当你开关机时,投影机里的灯泡经常受电压冲击,寿命可能会大大缩短,不要小看这个灯泡,便宜的一个都要成千元,因此最好在关机后约5分钟再开机。
  另外,刚用完投影机,不要立刻关灯、关冷气和拔出投影机的插头离开。应将投影机继续插在电源上,使机器维持在“Standby”状态,因为大部分机种会在这时继续开动风扇,为灯泡散热,所以最好在关机后一段时间后才切断电源。
  2、进场清理系统缓存
  使用完一次或者使用过程中,对于投影机的系统或者智能投影中使用的软件等,会产生很多的缓存和垃圾,影响播放的进程和流畅,这对观影会有很大的负面感受,这时候需要给投影安装当贝市场这类第三方软件,能给投影清理缓存,还投影一个流畅的空间,更好的是可以开启自动清理功能,当你新打开一个软件或者影片时,会自动后台清理之前产生的垃圾。
家用投影机 图5
  3、注重灯泡寿命
  投影机的灯泡并非永久性,是有特定寿命的,通常在投影机坏之前,总要换上数次灯泡。在说明书上,一般都会列明灯泡的可用时间。若接近时限,最好先换一换,否则在重要关头烧灯胆更不划算。
家用投影机 图6
  4、注意清洗隔尘网
  投影机的风扇入风处会设有隔尘网,需要定期把隔尘网拆出来清洗,以免影响风扇的冷却及防尘效能。至于清洗方法很简单,可用刷子把尘扫走。不过,有些投影机会有两块隔尘网,要一起清洗。
家用投影机 图7
  5、尽量少吸烟
  投影机虽有隔尘网,但像烟灰那么细微的东西,可能连隔尘网也阻挡不了。挡不住,就会进入LCD的表面,令画面出现污点,怎样也补救不了。
家用投影机 图8
  6、不要重拿重放
  一般投影机,特别是便携式机种,在设计时已预计用家会搬出搬入,因此就算稍有冲击,都是没事的。不过,如果其LCD受到大力的冲撞而移位,那怕只有1mm,所导致的颜色偏差都会在画面毫不留情地显示出来。
家用投影机 图9
  以上是如何延长家用投影机使用寿命的方法介绍,希望本文的分享对大家所帮助!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
米小米 + 1
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-8 16:03:48 | 只看该作者 �
还是努力挣钱想买就买吧。。。
发表于 2016-7-8 19:23:54 | 只看该作者 �
现在二手的很多了,淘一个称心如意的吧
二手的性价比很高但是得看好质量这一关,最好找实体店买  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:30
发表于 2016-7-9 15:30:58 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2016-7-8 19:23
现在二手的很多了,淘一个称心如意的吧
谢谢,您提醒我了,现在二手的很多找不着原装遥控了,真没办法  详情 回复 发表于 2016-7-11 11:22
发表于 2016-7-10 14:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-11 11:22:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 11:08:03 | 只看该作者 �
楼主,学习啦,谢谢!
发表于 2016-7-28 23:36:34 | 只看该作者 �
我的理光投影机!一开机就喊我清理防尘网!妈蛋防尘网在哪!!!!
