查看: 1849|回复: 12
hp 511 无待机3v 5v
发表于 2016-7-8 11:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
左上角的  adp pres   和kbc pw on   待机就是3.3v   是哪里问题 ? 大师们分析下 在线等。
HP 511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1_20081229.pdf
713.38 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-8 11:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电容容易坏,待机的
3v 5v 电感的滤波电容吗?  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:25
发表于 2016-7-8 11:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
51125   已经换了   还是没有解决。  期待大神中。。。。。
发表于 2016-7-8 12:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆下Q7013试下
拆掉 一样 5v 电压还是 没有 过电阻。  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:28
发表于 2016-7-8 12:11:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这两个开启脚是正常的..。。。因为这开启有三个模式.....
发表于 2016-7-8 12:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拔苗待兔 发表于 2016-7-8 11:56
这个电容容易坏,待机的
3v  5v
  电感的滤波电容吗?
你换个试一下  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:49
发表于 2016-7-8 12:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上面条件是正常的,负载有无短路?电感后面电容换了试试,示波器打上管G极电感后级波形。  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:32
发表于 2016-7-8 12:32:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-7-8 12:43:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主拆下Q2022和Q7013看看,是那个管子把电压拉低了
发表于 2016-7-8 12:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小吴修本 发表于 2016-7-8 12:25
3v  5v
  电感的滤波电容吗?
你换个试一下
发表于 2016-7-8 13:02:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是 管子的 问题。
发表于 2016-7-8 13:02:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是 管子的 问题。
发表于 2016-7-8 13:10:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3 5 V 的滤波电容 换了试试
