查看: 2095|回复: 7
[三星]
三星205bw 怪问题
发表于 2016-7-8 11:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  通电指示灯要亮 屏幕没有丝毫的反应 电源板已换 故障依旧 求大神搭救
发表于 2016-7-8 11:49:15 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
指示灯正常么?如果供电正常跟电源板没多大关系吧,考虑换驱动板,有能力可以维修看看
发表于 2016-7-8 12:09:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三星的刷过程序吗?可刷程序一试
发表于 2016-7-8 15:47:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  电源板已换 确认驱动板坏了  求这块驱动板的维修思路
发表于 2016-7-8 15:48:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
O/F   0.5V  +13V  有
发表于 2016-7-8 15:50:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
程序已经刷了
发表于 2016-7-8 15:50:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板明显开关接口附近发烫 找不到问题所在
发表于 2016-7-8 20:12:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果能开关机,那就写个程序试试
