查看: 4833|回复: 13
问一下大家,更换PCIe 16X的显卡槽,有什么要点吗?
发表于 2016-7-8 11:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
一个客户Z77的主板,显卡插槽坏了要换,干了这么久,显卡和内存的槽一直还没去换过,想问一下大家如果没有锡炉的情况下,这个槽怎么换?用风枪是不是太不太可能,有BGA返修台,能用上吗?
发表于 2016-7-8 12:17:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好像要用锡炉
发表于 2016-7-8 11:54:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换槽没好工具很麻烦 换过一次 我是先把上面的塑料先拆下来 拿镊子用铬铁在一根一根的取掉 在用通针通孔 就是慢点
这个活,没有好工具,干起活来好痛苦  详情 回复 发表于 2016-7-8 20:28
我也一样,拆的方式跟你一样的,熟练点几分搞定拆的步骤。 就是捅孔我感觉麻烦,稍微有些没有捅好,插的时候很容易弯脚的。  详情 回复 发表于 2016-7-8 12:03
发表于 2016-7-8 11:40:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是有那种拆槽用的大风嘴吗?
发表于 2016-7-8 11:45:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
拆比较好拆
就是上的时候 捅孔是个问题
反正感觉不是高频烙铁对付这种多焊点的比较麻烦
好的烙铁拖焊应该还是比较快
发表于 2016-7-8 11:47:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我前段时间拆对方两个内存槽
用风枪拆下来大概用一分钟左右
就是捅孔痛苦 用烙铁加吸锡有些孔不大彻底 估计那些孔是地或者电源 尤其是地
所以上的时候很容易弯脚
发表于 2016-7-8 12:03:28 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
hewentao 发表于 2016-7-8 11:54
换槽没好工具很麻烦 换过一次 我是先把上面的塑料先拆下来 拿镊子用铬铁在一根一根的取掉 在用通针通孔 就 ...
发表于 2016-7-8 12:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拆比较麻烦,上的话用吸锡枪和烙铁一个个也很麻烦
发表于 2016-7-8 12:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那种调温的大风枪  可以吹拆下来的,
发表于 2016-7-8 20:25:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有锡炉最好,用风枪不好换,,,
发表于 2016-7-8 20:28:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个活,没有好工具,干起活来好痛苦
发表于 2016-7-8 20:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这活最简单了,十分钟搞定:坏槽直接剪钳三两下就下来了,接着一手烙铁一手加折焊吹风,干维修一直都是这样打孔的,实用又快,不妨试试。
听哥们说的这么容易,我也试试看,以前每次要换内存槽和PCIE槽都是喊客户直接换板  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:11
发表于 2016-7-9 15:11:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
aniu1628 发表于 2016-7-8 20:46
这活最简单了,十分钟搞定:坏槽直接剪钳三两下就下来了,接着一手烙铁一手加折焊吹风,干维修一直都是这样 ...
最方便是锡炉,手工不大容易的  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:26
发表于 2016-7-9 15:26:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
最方便是锡炉,手工不大容易的
