查看: 2657|回复: 12
开机电路跑线 不懂,求指导。
发表于 2016-7-7 19:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,开机不是两个针脚,一个接地,一个接电源吗?
为什么我两个都有电压读数,找不到接地这么走的。
请各位大侠指导一下。接下去会是接到什么元件呢?
am2的主板,单桥。
昂达,nf5s。没有图纸。
补充内容 (2016-7-14 16:49):
另一脚,没有接地,连接到IO的psin脚。
发表于 2016-7-10 13:47:43 | 只看该作者 �
有的是高电平启动,,你可以测一测电阻,,在按下开关时,时不是也有3V
测试了一下,是有连接到IO针脚。谢谢。 是一个标注psin/gp56的针脚。  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:13
谢谢你。 用垃圾万用表测试了几次,最高可以出现2.9v的样子,如果万用表好的话,应该是3v以上的数字。 那这个本来应该接地的针脚就是连接到io里去喽?  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hiquan + 1
发表于 2016-7-10 15:19:42 | 只看该作者 �
0.1v就是低电平了,主板有高低高的跳变才开机的
应该是这样,只是为了让楼主明白,才没这样说。  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:18
谢谢版主指导。应该就是像你们说的这样。  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:02
发表于 2016-7-10 16:01:42 | 只看该作者 �
谢谢你。
如果是高电平开启的话,是原来接地的,现在是接3.3VSB.  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:17
发表于 2016-7-10 16:02:48 | 只看该作者 �
谢谢版主指导。应该就是像你们说的这样。
发表于 2016-7-10 16:13:04 | 只看该作者 �
测试了一下,是有连接到IO针脚。谢谢。
是一个标注psin/gp56的针脚。
这个一般要看IO引脚的定义,看它是高还是低。  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:16
发表于 2016-7-10 16:16:37 | 只看该作者 �
hiquan 发表于 2016-7-10 16:13
测试了一下,是有连接到IO针脚。谢谢。
是一个标注psin/gp56的针脚。
发表于 2016-7-10 16:17:32 | 只看该作者 �
hiquan 发表于 2016-7-10 16:01
谢谢你。
所以又是哪里错了吗?原来接地的并没有3.3v,而是接通到IO(W83627EHG)。 所以实际上有3种开机电路形式?  详情 回复 发表于 2016-7-10 16:36
发表于 2016-7-10 16:18:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 16:36:45 | 只看该作者 �
所以实际上有3种开机电路形式?
发表于 2016-7-13 09:32:52 | 只看该作者 �
楼主说的只是开机里的一种,刚好你的板子不是这种
发表于 2016-7-13 21:59:32 | 只看该作者 �
开机针有两种方案   第一种  一脚3.3   另一个脚直接接地    当按下开关有高低高跳变       第二种   两脚都不直接接地    会有低高低跳变
谢谢指教。这个另一脚是连接到io的。  详情 回复 发表于 2016-7-14 16:48
发表于 2016-7-14 16:48:34 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2016-7-13 21:59
开机针有两种方案   第一种  一脚3.3   另一个脚直接接地    当按下开关有高低高跳变       第二种   两脚 ...
谢谢指教。这个另一脚是连接到io的。
