查看: 11789|回复: 56
GA-H81M-DS2 触发保护
发表于 2016-7-7 18:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H81M-DS2 触发保护
发表于 2016-7-7 18:57:33 | 只看该作者 �
你拆开p4看看还保护不
是没插 P4 的 保护  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:01
发表于 2016-7-7 19:01:29 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-7 18:57
你拆开p4看看还保护不
是没插 P4 的      保护
那就IO那边问题了你换个IO试试看  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:02
发表于 2016-7-7 19:02:33 | 只看该作者 �
七芯级维修 发表于 2016-7-7 19:01
是没插 P4 的      保护
那就IO那边问题了你换个IO试试看
发表于 2016-7-7 19:14:00 | 只看该作者 �
8的板都开始修了吗?
发表于 2016-7-7 19:15:53 | 只看该作者 �
可能又是IO的电压检测引脚故障,或者打各电压的阻值
发表于 2016-7-7 19:40:04 | 只看该作者 �
那就IO那边问题了你换个IO试试看
发表于 2016-7-7 19:48:17 | 只看该作者 �
PCH 桥上的电容全短,
不会吧?一般阻值都很小的,十几欧甚至是几欧的。你确定是短路了?  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:19
桥的供电有短路的呀  详情 回复 发表于 2016-7-7 22:14
桥没那么容易坏,别灰心  详情 回复 发表于 2016-7-7 21:40
桥短路了 ? 我就修过一块华擎的 : 不过内存 ,刷BIOS 好的  详情 回复 发表于 2016-7-7 20:07
发表于 2016-7-7 19:51:56 | 只看该作者 �
IO的电压检测引脚电压偏高所致.
发表于 2016-7-7 20:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烧鸡大法
发表于 2016-7-7 20:07:14 | 只看该作者 �
七芯级维修 发表于 2016-7-7 19:48
PCH 桥上的电容全短,
BIOS ???  桥上量了 电容全短呀  详情 回复 发表于 2016-7-7 20:20
发表于 2016-7-7 20:20:32 | 只看该作者 �
BIOS ???  桥上量了 电容全短呀
发表于 2016-7-7 20:37:28 | 只看该作者 �
8的板子还没遇到过呢。我这里6的很多,也是很头疼……
6系列的 我都做料板了 。。。 7系列以上的修修。。6系列 的 你去看看咸鱼 卖的很便宜  详情 回复 发表于 2016-7-7 20:38
发表于 2016-7-7 20:38:34 | 只看该作者 �
是啊,6系列的太垃圾了,比G41还不如  详情 回复 发表于 2016-7-8 13:06
品牌成色好就搞搞,太次个人觉得就没这个必要了  详情 回复 发表于 2016-7-7 21:41
楼主哪里的,料板卖吗?  详情 回复 发表于 2016-7-7 21:03
发表于 2016-7-7 20:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测了各关键点电压阻值了吗,看看哪个电压短路,现在我专修V星的板,你看一下是不是完全短路,5一10政很多是那种贴片电压滤波电容坏
发表于 2016-7-7 21:03:09 | 只看该作者 �
楼主哪里的,料板卖吗?
不卖啊 。。。留着自己用  详情 回复 发表于 2016-7-8 07:17
发表于 2016-7-7 21:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
值是多少?你就说短路,现在的桥值都很低的!
发表于 2016-7-7 21:12:29 | 只看该作者 �
桥短路,有可能桥坏了
发表于 2016-7-7 21:36:07 | 只看该作者 �
8一般还都在保修啊,还没遇到
发表于 2016-7-7 21:40:14 | 只看该作者 �
PCH 桥上的电容全短,
桥没那么容易坏,别灰心
