查看: 2462|回复: 16
i3 nuc qs77芯片组短路
发表于 2016-7-7 18:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu板载3代,10*10主板。通电测的有一个大电感短路,接mos管的那端正常,另一端短路,大片小电容短路,cpu旁边3个小电感也断路,现在我把那个大电感拆掉了,能通点吗?,接下来该怎么测试?,主板加电触发到1a后掉电再自动触发,循环。小白一个请问接下来该怎么做,谢谢
发表于 2016-7-7 18:41:13 | 只看该作者 �
很多板载CPU的阻值都很低的,
那该怎么做?  详情 回复 发表于 2016-7-7 19:39
发表于 2016-7-7 19:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈胜华2013 发表于 2016-7-7 18:41
很多板载CPU的阻值都很低的,
那该怎么做?
发表于 2016-7-7 19:50:19 | 只看该作者 �
板载CPU阻值都很低的,换的话很贵一般不考虑换CPU
越修越坏了,不触发了。安开机电流只能到0.20a就掉电了。电源芯片95836但前缀不是isl。 测量电感旁的电压待机状态3v,5v 1.3v都有,之前触发后剩余4个电感三个出电压1.几v 另一个没有  详情 回复 发表于 2016-7-9 07:56
发表于 2016-7-7 19:52:46 | 只看该作者 �
上图说话。。那个电感是哪路供电,CPU旁电感对地不绝对为0就先当他是好的,主修短路的那个。
发表于 2016-7-7 20:30:11 | 只看该作者 �
有的板载CPU 测量上面的有几颗电容是短路的 阻值为零是正常的
那该怎么做,看情况是cpu少了一路供电,对地值几接近与零,那就还考虑是短吗?  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:28
发表于 2016-7-8 07:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu和显卡阻止都很低,不一定是短
越修越坏了,不触发了。安开机电流只能到0.20a就掉电了。电源芯片95836但前缀不是isl。 测量电感旁的电压待机状态3v,5v 1.3v都有,之前触发后剩余4个电感三个出电压1.几v 另一个没有,对地值直接为零  详情 回复 发表于 2016-7-9 07:57
那该怎么处理  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:29
发表于 2016-7-8 11:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-7-8 11:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-7-8 07:54
cpu和显卡阻止都很低,不一定是短
那该怎么处理
发表于 2016-7-8 12:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个电流到1a快该亮机了,刷下bios吧,不行再根据图纸查查所有供电出全没有
救命啊,越修越坏了,不触发了。安开机电流只能到0.20a就掉电了。电源芯片95836但前缀不是isl。  详情 回复 发表于 2016-7-9 07:53
这个BIOS找不到啊  详情 回复 发表于 2016-7-8 22:58
发表于 2016-7-8 22:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个BIOS找不到啊
发表于 2016-7-9 07:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 07:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 07:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu和显卡阻止都很低,不一定是短
发表于 2016-7-9 08:27:32 | 只看该作者 �
通电怎么测短路?你电流都上到1A了  还查什么短路?来回掉电 你不如查查3大件和bios
现在安装上内存,触发后开机稳定在1a电流,不掉电了,但是不显示,之前那个电感还是没有电压出来  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:57
断电测试的短路,通电测试有一组供电没电压,拆过mos管,昨天突然启动过了下(当时cmos电池装反了),后面改过来后,通电触发到0.2a掉电。有时候又能像最开始那样触发到1a掉电。待机时测试电感3v ,5v,1.3v都有 ,  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:19
发表于 2016-7-9 10:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断电测试的短路,通电测试有一组供电没电压,拆过mos管,昨天突然启动过了下(当时cmos电池装反了),后面改过来后,通电触发到0.2a掉电。有时候又能像最开始那样触发到1a掉电。待机时测试电感3v ,5v,1.3v都有  ,触发cpu旁边3个电感有1点几v电压。但是还有一个大电感一直没有电压出来 (与他一样大的电感待机时有1.3v电压,总共2个),电源芯片是9583
发表于 2016-7-9 12:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
