查看: 2073|回复: 15
求助,这个保护隔离如何导通的
发表于 2016-7-7 12:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这个是个升压的,保护隔离。请教下,这个图如何分析
发表于 2016-7-7 12:45:58 | 只看该作者 �
20   6脚首先要正常
发表于 2016-7-7 13:00:59 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2016-7-7 13:23:21 | 只看该作者 �
仁宝的 BQ 保护隔离啊
发表于 2016-7-7 14:05:47 | 只看该作者 �
这个芯片很常见
发表于 2016-7-7 14:16:23 | 只看该作者 �
坐等高手来解答疑惑
发表于 2016-7-7 14:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己搜一下论坛,有这方面的贴子
发表于 2016-7-7 16:34:56 | 只看该作者 �
坐等高手来解答疑惑
发表于 2016-7-7 16:57:41 | 只看该作者 �
现在bq系列的是有点复杂
发表于 2016-7-7 18:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有难度啊 坐的大师讲解
发表于 2016-7-7 19:07:16 | 只看该作者 �
那个是充电芯片吧  充电芯片必须正常工作开可以使4脚输出高电压,满足隔离管子的导通
发表于 2016-7-7 22:11:38 | 只看该作者 �
查下BQ24735的工作原理  这个保护隔离 参与信号不多 很简单的
发表于 2016-7-7 22:21:25 | 只看该作者 �
顶一楼哦,看20脚
发表于 2016-7-7 22:33:21 | 只看该作者 �
看的不太懂 PQ301那一块是干什么的?
发表于 2016-7-7 23:59:35 | 只看该作者 �
       ba24xx系列的芯片 都差不多工作原理的  ,希望这个对你有帮助
发表于 2016-7-8 01:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是 6脚  20脚   两个隔离管不能有击穿  否则不能升压
