查看: 1671|回复: 5
630主板开机不显
发表于 2009-3-24 10:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
一块SIS630主板开机不亮,测试卡只显“FF”,用CPU假负载测得供电正常,有复位电压跳变,测BIOS芯片22脚无跳变电压,23脚有5V,我刚自学维修,不懂问题出在哪里,请高手们指点,谢谢!!!
发表于 2009-3-24 10:39:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
810,815的主板,不开机换电池,开机除尘,找跳线,调CPU频率,其它坏的很少,
发表于 2009-3-24 11:11:00 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
2# 玉冰儿
电池电压2。8V,板很干净,CMOS跳线也没错呀~~
发表于 2009-3-24 16:37:33 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
碰碰晶振有可能跑码。
发表于 2009-3-26 08:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
北桥不良了的可能性大,CPU 电压正常,北桥虚焊.
发表于 2009-3-26 23:41:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我测了片正常的845主板,BIOS芯片22脚也没有选片信号请问是什么原因?
