查看: 2393|回复: 5
东芝L750 开机掉电 电流0.6A就掉电,但又自己开机又掉电
发表于 2016-7-7 09:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L750 开机掉电 电流0.6A就掉电,但又自己开机又掉电  电感测量了都有电,不装cpu也掉电流0.24,BIOS刷过 桥加焊过 现象一样 接下来望高手再指点一下 谢谢。
头像被屏蔽
发表于 2016-7-7 09:43:53 | 只看该作者 �
你说的掉电也许是正常的,主板没工作就复位
会不会是CPU座虚焊了  详情 回复 发表于 2016-7-7 09:45
发表于 2016-7-7 09:45:15 | 只看该作者 �
会不会是CPU座虚焊了
发表于 2016-7-7 10:16:55 | 只看该作者 �
检查下转换电压  看是不是没出全
发表于 2016-7-7 14:01:24 | 只看该作者 �
看看CPU复位信号是否正常,,判断CPU是否工作
发表于 2016-7-7 14:06:04 | 只看该作者 �
你说的情况我也是一样。解决没有呢
