查看: 11881|回复: 7
7N80C能不能用K2645代用
发表于 2009-3-24 09:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7N80C能不能用K2645代用
发表于 2009-3-24 09:20:49 | 只看该作者 �
K2645  600v 9a  50w
7N80C  800v 7a  198w
发表于 2009-3-24 10:01:46 | 只看该作者 �
可以代用(7n80c是800V/6.6A   K2645是600V/9A)
发表于 2009-3-24 11:06:32 | 只看该作者 �
用7N60代换应该可以的.
发表于 2009-3-24 12:35:50 | 只看该作者 �
2楼说的参数是对的,同时两管的封装也不一样,另外两者功率相差太大,
这也要看你用在什么地方,两个都可以用做电源管,所以你看你的电源输出功率有多大吧
发表于 2009-3-24 16:20:38 | 只看该作者 �
呵呵!如果是用于液晶显示器的电源,是完全可以代的。
发表于 2009-3-24 21:15:41 | 只看该作者 �
7N80C能代换K2645  K2645不能代换7N80C
发表于 2009-3-25 01:55:14 | 只看该作者 �
可以代换。。。。
