查看: 5971|回复: 26
请教焊宝和焊锡膏有什么区别
发表于 2016-7-6 16:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下焊宝和焊锡膏有什么区别?
发表于 2016-7-6 16:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉在拆件时用焊宝可以加速焊锡融化,脱锡时用焊锡膏更容易脱些,但用焊锡膏脱完锡后板子不是很好清洗
发表于 2016-7-6 16:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家在平常焊接、脱锡、拆件时都是怎么选择使用的?谢谢
发表于 2016-7-6 17:58:37 | 只看该作者 �
不用黑的那个  时间长了烙铁头容易氧化,做bga植株焊膏很重要
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-7 08:47
发表于 2016-7-6 18:26:43 | 只看该作者 �
还是买基地淘宝店百元左右的吧,活性好,做BGA成功率高,黑的那种,根本不能用,漏电的。
发表于 2016-7-6 23:07:50 | 只看该作者 �
焊锡膏对于我们基本无用,好像还有腐蚀,要用焊宝,助焊剂或BGA焊膏
谢谢。焊宝和助焊剂有什么区别?  详情 回复 发表于 2016-7-7 08:48
发表于 2016-7-7 00:54:58 | 只看该作者 �
焊接普通元件的时候 就用普通的焊膏就行   做BGA的话  还是买专用焊膏
发表于 2016-7-7 08:41:26 | 只看该作者 �
焊电源板元件用多垃圾的都没事,焊芯片就得用好的了
发表于 2016-7-7 08:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明白了,谢谢
发表于 2016-7-7 08:48:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢。焊宝和助焊剂有什么区别?
你图片上的2款,只建议烙铁焊接使用,如果是BGA,建议还是用好点的。  详情 回复 发表于 2016-7-7 11:03
发表于 2016-7-7 11:03:30 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2016-7-7 08:48
谢谢。焊宝和助焊剂有什么区别?
发表于 2016-7-7 16:19:02 | 只看该作者 �
焊锡膏腐蚀性太严重 不适合PCB板 适合金属焊接 焊宝专为PCB BGA而生
发表于 2016-7-7 17:20:03 | 只看该作者 �
看颜色就知道了。。黑色的焊完了主板还是黑色呢。颜色淡点的,焊完根本看不出来。。
发表于 2016-7-7 18:05:03 | 只看该作者 �
活性好,做BGA成功率高
发表于 2016-7-8 12:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
54单纯的神 发表于 2016-7-8 10:27
3  5  v的en没有时电流0.004,强行的拉高,3v,5v,会出来电流0.04,但是不触发,怀疑程序坏了,请教一下 ...
发错地方了哦
发表于 2016-7-8 17:01:32 | 只看该作者 �
用焊宝,比较好用
发表于 2016-7-8 21:27:24 | 只看该作者 �
最右面的那个,不适合做BGA,,,
发表于 2016-7-9 11:17:50 | 只看该作者 �
做BGA还是用点好的吧
发表于 2016-7-10 07:48:47 | 只看该作者 �
焊锡膏 是最普通的一般是弱酸性 有轻微腐蚀性适用于一般焊接  焊锡膏适合接线焊接很好用稍微有点氧化的不用拿刀子刮很好上锡  焊宝 适用于烙铁 焊台一般主板焊接  不适用于BGA
发表于 2016-7-10 11:23:20 | 只看该作者 �
追究这个问题干嘛- -能够焊好就行了。
