查看: 3515|回复: 2
为什么蓝牙耳机音质差?
发表于 2016-7-6 14:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么蓝牙耳机音质差?
  蓝牙音频产品的音质已经被人吐槽了很长一段时间了,几乎所有人都已经知道蓝牙产品音质不如其他,随着人云亦云,更多的人开始接受这一观点,但你真的知道蓝牙音箱、耳机音质不好的缘由吗?有些人会将音质问题归咎于蓝牙的传输速度,但事实上真的是这样的吗?下面我们一起看看究竟哪些原因会让蓝牙音频设备的音质受到制约?
蓝牙耳机音质差 图1
  一、蓝牙传输过程中的有损压缩
  大家都知道蓝牙耳机的音质不如有线耳机,其实造成蓝牙音频设备音质不好的根本原因非常简单,是因为在传输过程中采用了有损编码对音频信号进行了压缩。而有损编码在压缩时为了能够达到较大的压缩比、实现更小的数据量,会舍弃音频信号中原有的一些信息。而压缩后的信息不足,从而在解压缩还原的过程中产生了失真。
蓝牙耳机音质差 图2
  二、有损音频的失真是怎么回事?
  大家都知道,过度压缩的图片会产生明显的噪点或是色块,而这两个现象就是有损压缩带来的失真。音频的有损压缩也是如此,在还原时同样会引入失真,只不过不是非常直观。很多人会比较难以区分有损和无损音乐之间的差别,所以即使没有感受出蓝牙传输所带来的音质损失也是非常正常的一件事。
蓝牙耳机音质差 图3
  如果想分辨出有损和无损之间的明显区别,建议可以将一首无损音乐压缩成小码率的MP3(最好低于96kbps)。对比之后能够明显发现有损的MP3版本会丢失大量的细节以及高频。同时,听起来的密度感也会下降,会感觉到有损音频有种非常松散的听感。但随着有损音频码率(文件体积)的上升,区别会变得越来越小,甚至是难以区分,远不如图像和视频来的直观。
  三、为什么要使用有损传输?
蓝牙耳机音质差 图4
  在早期因为蓝牙带宽有限,所以不得不使用有损压缩,将音频码率变小后再进行传输。而时至今日,蓝牙已经经过了好几代的发展,蓝牙4.0极限传输可达24Mbps。蓝牙传输时的音质仍旧无法做到无损传输可能是受两个方面的限制:
  1、首先是协议。
  蓝牙的传输方式和网络一样,蓝牙有着很多令人摸不着头脑的协议,如果拿音箱耳机来说目前用的比较常见的是A2DP、AVRCP这两种,A2DP的全称是Advanced Audio Distribution Profile(高级音频发送配置协议),而AVRCP则是Audio/Video Remote Control Profile(音频视频远程控制协议)。
  A2DP定义了多媒体音频如何从一个设备通过蓝牙传送至其他设备,也允许将麦克风接收到的信号发回给设备,该协议依赖了更底层的AVDTP和GAVDP,其中通过AVRCP协议则可以控制蓝牙耳机的音量等操作。
  而蓝牙传输音频主要依赖于A2DP( Advanced Audio Distribution Profile)协议,A2DP规定了音频通过蓝牙传输时必须满足的条件。如果未采用A2DP协议进行传输,会导致接收方无法识别发送方所发出的音频数据。
  该协议在蓝牙标准的早期确立,未考虑到现在的情况,对传输时的数据量进行了限制,使得音频数据只能达到约328kbps。所以即使新的蓝牙标准能带来更高的传输速度,但这些协议并没有更新,使用时依旧会受限于它们所限定的速度。
  2、其次,蓝牙也是基于2.4GHz频段,而WiFi、无线键鼠等均会使用到该频段。传输数据较大时会产生一些干扰,导致声音断续,尤其是音频设备会对用户体验产生明显的影响。
  四、蓝牙音频设备内置DAC、功放的影响
蓝牙耳机音质差 图5
  除了传输时所造成的问题外,由于蓝牙音频设备接收到的是数字信号,因此在内部还需要集成有DAC和功放。
  为了美观和便携性,蓝牙音箱耳机还要考虑体积。受限于有限的空间,会影响到DAC以及功放部分的电路设计,从而对音质产生了局限,无法带来和独立DAC、功放一致的性能表现。而且相比无源音箱或是有线耳机,蓝牙音频设备还无法随意进行搭配,会影响可玩性。即使手头有充分的预算,也无法为其配备更好的DAC和功放。
  以上是蓝牙耳机音质差的原因的详细介绍,相信大家都有了更多的了解。希望本文的分享对大家有所帮助。
发表于 2016-7-6 14:33:43 | 只看该作者 �
我去 发的什么和什么啊?
发的是 为什么蓝牙耳机音质差?请认真看帖子  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:33
发表于 2016-7-9 15:33:56 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2016-7-6 14:33
我去 发的什么和什么啊?
