- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-14
- 精华
加分· · 加分· · · 加分· · · 看了的都加分· · 分不够用 · ·
苹果A1466 13.3寸换屏· · 老鸟飘过哦·
苹果液晶屏 尤其是AIR系列的 ·基本都是屏嵌入A壳 · ·更换单液晶很难事· ·很多都是更换上半套
· 一般上半套的价格都是在1700左右· ·
如果换上半套 谁也会啊 · 对吧· · 那这个帖子就没有意义了· ·
好吧· 现在开始
· ·同行送一 苹果A1466 屏破了· 问我可不可以换屏 ·我说可以· ·价格1300 · ·换单液晶· ·
同行惊讶的说· · 不是200多呗· ·· 晕· · 七说八说 · ·解释一大堆终于同意换· ·
上图
更换这个屏 首先得把B壳分离· · B壳是用胶粘住的 拆下比较困难· · 如果各位钱多 可以强行拆下·然后换个新B上上去· ·
我的做法是用风枪200度 慢慢分离的 · 过程不多说· · 有机器的话自己慢慢体会· · 不要翘变形了 要不然恢复不了的 ·
完整分离 无变形
接下来拆单液晶· · 这里注意了· 单液晶跟A壳直接是有胶的 · ·拆也是同样的拆法 · 但是温度不能高 · 要不然底下的偏光 变形的话· 也是比较麻烦的事···
建议把液晶跟B壳之间的胶扣掉· · 怕有碎玻璃· ·你新屏盖下去不小心就破了 ··
还有此处千万千万千万注意 · · 背光线 · 这个断了·· 你就得换上半套· ·
千万小心· ·
好了· · 现在开始上新屏了
结果
我今天无法上传那么大的图片· · · 我去 · ·
反正绝对是换好了· · ·
换这个不难· · 胆大心细就OK · · · 千万别搞坏了背光· ·
老鸟看看就算了· · 不要拍砖 · ··
加分· · 加分· · 加分· · 加分 ··
