查看: 1354|回复: 9
E1-471G 掉电
发表于 2016-7-5 23:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机不亮掉 亮机掉 进系统掉 玩一会也会掉。换过 3V 5 V 电容 刷了几个Bios 刷几个下的Bios 2M 都不亮机 4M 刷了能亮。故障还是一样
发表于 2016-7-5 23:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊桥看看
发表于 2016-7-5 23:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要用波波测了.
发表于 2016-7-6 01:14:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个有的搞。有没有可能CPU?
发表于 2016-7-6 01:15:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是不是CPU的问题啊。 。。。。。
发表于 2016-7-6 09:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修过这个问题,加焊PCH好了
发表于 2016-7-6 10:54:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个老是想刷程序好不可能的,要用示波器对比信号
发表于 2016-7-9 10:42:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  我的也是 你是加焊南桥好的吗
发表于 2016-7-9 10:43:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修好过· 忘记怎么搞了·貌似一个电阻
发表于 2016-7-9 10:46:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  还是BIOS 问题啊  刷了  论坛里面的解决问题了啊
