查看: 2599|回复: 11
联想L-IG41M3 REV1.1掉电维修
发表于 2016-7-5 20:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个联想品牌机联想L-IG41M3 REV1.1板号
触发掉电,看板子是4系列的,拔掉CPU供电应该可以触发,于是拔掉CPU供电,发现还是掉电,触发多次检测各大供电,发现只有CPU电压没出来,那就还是干CPU供电喽。
上下管G级打值没有短路,但是上管G级打值全是1000以上,感觉不对,直接干电源管理芯片,话说这个电源管理芯片焊盘真小,
搞了好长时间,最终重焊完成,打值还是1000,不管了上电,
上电后不掉电了电了,但是还是不出CPU供电,好吧,不掉点就好说了,查查条件吧
这是电源管理芯片的一半
这是电源管理芯片的另一半,供大家参考
查条件供电正常,线太细了,刮出来测了下,发现来自于+FSB_VTT的开启没有,查起来源
由于用的是参考图纸就刷线了,没刷到直接从总线飞过去到开启,发现不行,看了一眼图纸的位置号试着找了一下居然找到相同的位置号,直接测量发现和图上居然一模一样的位置。此时Q48B级1.17V,C级5V,E级没有电压,想着直接CE连线的,不过这个CPU供电开启太早了就直接换管子了,换完上电OK
嗯,没错,上面的大腿是我的,很性感吧,哦不,,重点应该在跑马卡上,这是跑完的码
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
songyu123 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄鑫船 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
luanshils + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-5 20:57:58 | 只看该作者 �
老张你还是喜欢胡说八道,- -
我有么,我没有啊,我只是在努力的修主板啊  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-7-5 21:12:38 | 只看该作者 �
谢谢分享 诊断卡不错
哈哈,眼神不错,是挺好用的  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:53
发表于 2016-7-5 21:13:03 | 只看该作者 �
这个板掉电的特别多
是遇到好多了,好麻烦  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:54
发表于 2016-7-5 21:14:52 | 只看该作者 �
上次修个是这个CPU芯片坏了 的
发表于 2016-7-5 21:31:16 | 只看该作者 �
楼主技术很牛,也很幽默!
谢谢夸奖,我会更加努力的  详情 回复 发表于 2016-7-6 17:54
发表于 2016-7-6 17:53:30 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-7-5 20:57
老张你还是喜欢胡说八道,- -
发表于 2016-7-6 17:53:52 | 只看该作者 �
阿波罗的童话 发表于 2016-7-5 21:12
谢谢分享 诊断卡不错
哈哈,眼神不错,是挺好用的
发表于 2016-7-6 17:54:11 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-7-5 21:13
这个板掉电的特别多
是遇到好多了,好麻烦
发表于 2016-7-6 17:54:37 | 只看该作者 �
知识分子维修 发表于 2016-7-5 21:31
楼主技术很牛,也很幽默!
谢谢夸奖,我会更加努力的
发表于 2016-7-11 12:14:20 | 只看该作者 �
我这就没那么幸运了!南桥坏还有修的价值吗,修好也就50-80元
发表于 2016-7-11 12:23:01 | 只看该作者 �
这种芯片的焊接需要技术
