查看: 1583|回复: 11
E531没有点位图 谁帮我看下这个撞掉的电阻
发表于 2016-7-5 20:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁帮我量测下这个电阻 阻值多大 谢谢了
发表于 2016-7-5 20:14:54 | 只看该作者 �
联想E531的机器
发表于 2016-7-5 20:44:09 | 只看该作者 �
图纸上没有吗
有图纸 可是 板子上没有标明位置 跑线跑了半天 没找到一个  详情 回复 发表于 2016-7-5 21:13
发表于 2016-7-5 21:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 21:21:40 | 只看该作者 �
这么近EC,铜刷跑一下到那脚,或其他地方。然后根据电路图查查。
或者测电阻两端对地值,不对地就尝试用10K代替一下。
发表于 2016-7-5 21:24:24 | 只看该作者 �
五楼说的有一些条理
发表于 2016-7-5 21:27:39 | 只看该作者 �
路过学习了,没有分下载哦
发表于 2016-7-5 21:56:04 | 只看该作者 �
铜刷跑一下到那脚,然后根据电路图查查
发表于 2016-7-5 22:10:14 | 只看该作者 �
同意楼上的 都是这样做的
发表于 2016-7-5 22:12:34 | 只看该作者 �
没有电路图确实是很难搞的
发表于 2016-7-5 22:15:54 | 只看该作者 �
慢慢跑线路吧 没有办法 手上没有这个机器在修
发表于 2016-7-5 22:21:09 | 只看该作者 �
应该是一个上拉电阻
