- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
一个华硕P5G41T-M LX V2,无复位。先上张图片。
内存供电桥供电都正常,测CPU供电为0V,
而且北桥边上的两个场管热的烫手。(红圈里的场管)
CPU 供电芯片,用的是0905B ,碰到这样就头疼,先是在论谈搜了一下,看看有没有同样故障的,有好几个这样的问题都没解决。只能自己修了。在论谈里下这个主板的点位图。测ASP0905供电18脚5V,3脚EN 1.2V ,又测VID有高低电平。测到这里就没办法了,想着去换ASP0905B。在旧板了找了半天没有找到一块,。
还是不死心,把CPU拿下来又测了一下,有供电。而且北桥边上的场所管也不热了。装上CPU 试了一下,还是没有供电。重新查asp0905 重点查反馈,测到第6脚的时候,电压跳变.从0.8V左右开始——到1.5V左右来回跳变。
只拍了一张0.8V的照片。打开点位看看FB都跟那些相连。
ASP0905B 6脚相连的,1个电容3个电阻。如果电阻变质,电压不会跳变,那只剩下电容和ASP0905B了,先拆电容再说,把C102拆了,通电还是没有复位,但是CPU供电出来了。
供电出来就好办了,接着查ASP0905B 第三阶48PG 有没有出来。顺着PG 查到了一个822排阻和一个三极管,VRMPG只有0.2V
为了省事直接把822排阻换了,把三极管也拆了。
开机上电终于跑码了。
