查看: 3367|回复: 12
哪位大神给讲下这电路的原理?看了半天看不明白。现在机子是不出PLT_RST#
发表于 2016-7-5 18:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
rt哪位大神给讲下这电路的原理?看了半天看不明白。现在机子是不出PLT_RST#
发表于 2016-7-5 18:42:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
版号发过来,补充一张。。。哪位大神给看看,在线等。
发表于 2016-7-5 18:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
PLT_RST# 不是这里产生的
我知道PLT是南桥发出来的,现在就是在量plt前面的一些条件。。看来现在只有一个一个断了  详情 回复 发表于 2016-7-5 19:03
发表于 2016-7-5 19:02:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
plt-rst是南桥发出的,如果全板供电都正常的话,或者中间没经过什么元件的话,八成是南桥挂了
中间去了很多芯片。还不如直接换南桥试了。查了半天了。。。多谢兄弟  详情 回复 发表于 2016-7-5 19:10
发表于 2016-7-5 19:03:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我星依旧 发表于 2016-7-5 18:56
PLT_RST# 不是这里产生的
发表于 2016-7-5 19:03:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那个是复位信号吗?
是啊,是南桥发出的平台复位  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:14
发表于 2016-7-5 19:05:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
支持楼上的!!
发表于 2016-7-5 19:10:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2016-7-5 19:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那就先干桥吧
换桥好了,感谢兄弟。。。  详情 回复 发表于 2016-7-7 11:43
发表于 2016-7-5 19:24:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器不出复位跟这里没有关系
发表于 2016-7-6 16:14:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技佳55 发表于 2016-7-5 19:03
那个是复位信号吗?
是啊,是南桥发出的平台复位
发表于 2016-7-6 16:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是温控电路
发表于 2016-7-7 11:43:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换桥好了,感谢兄弟。。。
