查看: 9893|回复: 17
[安防]
监控布线 具体太长怎么解决?
发表于 2016-7-5 13:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前没有接触过监控。请问监控网线超过200米,该怎么处理   100米+交换机+100米可以吗?  有什么原则
发表于 2016-7-5 13:16:49 | 只看该作者 �
这样没问题,摄像头找到IP就可以了
别误导别人,网线200米你还说能找到IP?100+交换机+100是正确的,要不可以用那种超级交换机,成对用,200米没有问题,马云家有  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:31
发表于 2016-7-5 14:31:45 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-7-5 13:16
这样没问题,摄像头找到IP就可以了
100米+交换机+100米没问题,用好的网线  详情 回复 发表于 2016-7-5 15:09
发表于 2016-7-5 15:09:29 | 只看该作者 �
黄大瓜 发表于 2016-7-5 14:31
别误导别人,网线200米你还说能找到IP?100+交换机+100是正确的,要不可以用那种超级交换机,成对用,200 ...
发表于 2016-7-5 15:11:49 | 只看该作者 �
你的做法是可以的  不过一般我会用光纤
发表于 2016-7-5 18:34:17 | 只看该作者 �
没看出来你还装监控 ,我这有2个监控工程你做不做
发表于 2016-7-5 21:10:05 | 只看该作者 �
可以,试过了,
发表于 2016-7-5 21:25:18 | 只看该作者 �
用超五类或超六类的网线。300米都有信号。
发表于 2016-7-5 22:17:49 | 只看该作者 �
如果加交换机是可以的等于中间有个中转站
发表于 2016-7-6 11:38:26 | 只看该作者 �
留个链接,以便日后查询
发表于 2016-7-6 16:59:00 | 只看该作者 �
现在长距离布线都用光纤了,这样可以解决距离局限问题了
发表于 2016-7-14 13:12:37 | 只看该作者 �
你这种方法是可以的,如果更长的话,最好使用光纤,无衰减的。
发表于 2016-10-22 09:06:37 | 只看该作者 �
建议用光纤,这样稳定
发表于 2016-11-8 21:43:48 | 只看该作者 �
线好  还是拉的长的
发表于 2016-11-28 09:55:27 | 只看该作者 �
距离远了建议光纤,这东西便宜,还稳定。我们做室外工地主干线都用光纤。几乎不坏。
发表于 2016-11-28 12:21:56 | 只看该作者 �
距离远了建议光纤
如果不使用光纤的话建议中间加交换机  详情 回复 发表于 2016-12-5 16:39
发表于 2016-12-5 16:39:40 | 只看该作者 �
zdh13107073629 发表于 2016-11-28 12:21
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
如果不使用光纤的话建议中间加交换机
发表于 2017-1-26 15:00:08 | 只看该作者 �
学习了
