查看: 1621|回复: 14
DELL M301Z 八声报警 机器可以正常显示 求解
发表于 2016-7-5 12:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M301Z  八声报警  机器可以正常显示  刷过bios干过显卡   屏也换过  没招了  求解!!!
发表于 2016-7-5 13:13:38 | 只看该作者 �
把这个电阻接地就好了
发表于 2016-7-5 12:20:33 | 只看该作者 �
有报什么错么 8声应该是屏 或者屏线
发表于 2016-7-5 12:58:29 | 只看该作者 �
八声多数是显卡吧
发表于 2016-7-5 13:00:59 | 只看该作者 �
换个适配器看看
发表于 2016-7-5 13:10:41 | 只看该作者 �
azazef 发表于 2016-7-5 13:00
换个适配器看看
已经修好了
发表于 2016-7-5 13:16:31 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-7-5 12:20
有报什么错么 8声应该是屏 或者屏线
屏什么都换过    现在修好了
发表于 2016-7-5 13:21:52 | 只看该作者 �
awfla 发表于 2016-7-5 13:13
把这个电阻接地就好了
楼主怎么查到这的?怎么知道接地?
发表于 2016-7-5 13:26:22 | 只看该作者 �
{:4_132:}为了下载分!
发表于 2016-7-5 17:57:13 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2016-7-5 13:21
楼主怎么查到这的?怎么知道接地?
之前有人给我讲过这种问题   因为有的机器换过屏会出现这样的情况   我看客户的屏上有质保签肯定换过屏  然后就OK了。
发表于 2016-7-5 17:58:30 | 只看该作者 �
还有线看看
发表于 2016-7-5 18:19:55 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-7-5 18:30:47 | 只看该作者 �
确实,有人修好的故障,咱们这些后来修的修起来都比较顺利,但还是希望有个好的思路,为什么接地后就正常了
发表于 2016-7-5 22:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接地去检测吗
发表于 2016-7-12 10:43:46 | 只看该作者 �
这个电阻是屏幕检测信号 可能是换的屏幕和原屏码片不匹配导致机子认不到屏
