查看: 2237|回复: 7
联想E440大短路维修
发表于 2016-7-5 11:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想E440, 故障大短路 ,拆机仔细看喇叭接口左边电容有点明显裂痕 万用表测 短路 拆掉不短 插电一看还大短路,想到以前修过这机器,测PQ402旁边的电容是短路状态,拆下来再测阻值正常了, 修到此机器完全修好。图片是修好后再拍的,有点明显裂痕的电容吹没了,拿后一个坏的电容放到位置拍的,现有空了上传上来挣点下载分
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
星仔本本 + 2
xiaoxinqin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
进行时 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gang886886 + 2 大短路发帖的 上辈子都是天使 必须加分
发表于 2016-7-5 11:52:56 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 11:54:38 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-7-5 12:07:15 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-5 12:53:21 | 只看该作者 �
送钱的机器,嘿嘿
发表于 2016-7-5 12:53:39 | 只看该作者 �
大短都是送钱的
发表于 2016-7-5 13:30:35 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 13:35:27 | 只看该作者 �
细节决定成败
